airbag fault uyarısı
İleti Octi2006 » 20 Tem 2010, 20:25
Merhaba arkadaşlar; Octavia'nın iki gündür kontağını açınca "airbag fault" uyarısı çıkıyor ve airbag ışığı gösterge panelinde sürekli yanıyor. kullanma kılavuzunda aşağıdaki bilgi yer alıyor. Sizce hata nasıl giderilebilir. tecrübe edineniniz oldu mu aceba. Paylaşırsanız memnun olurum. Saygılar.
Hava yastığısistemi
Hava yast
ığısisteminin denetlenmesi
Kontrol lambas
ı, kontak açıldığında bir kaç saniye için yanar.
Kontrol lambas
ısönmez ise veya sürüşesnasında yanarsa, veya yanıp sönerse, bir
sistem ar
ızasıvardır?. Bu ayrıca, kontak açıldığında kontrol lambasıyanmaz
ise, ayn
ışekilde geçerlidir.
Bilgi ekran
ında*şu metin gösterilir:
Airbag fault! (Airbag Ar
ızası!)
Hava yast
ığısisteminin çalışmaya hazır olması, bir hava yastığının devre dışı
b
ırakılmasıdurumunda bile elektronik olarak denetlenir.
Octi2006
İleti: 15
Kayıt: 27 Nis 2010, 14:21
Ad Soyad: Şinasi Öztürk
Arabanız: Octavia 2006 Elegance
İleti Octi2006 » 22 Tem 2010, 13:30
Sanırım forumdaki hiç kimsenin başına böyle birşey gelmedi. Bari ben edindiğim bilgileri paylaşayım sizlerle.
Başka bir forum sitesinde aldığım bilgiye göre; "Airbag Fault" uyarısı Koltuklar altında yer alan airbag soketlerinin yerinden oynamasından kaynaklanabiliyormuş. Sürücü ve Yolcu koltuklarının araç çalışır vaziyetteyken ani olarak ileri geri hareket ettirilmemesini öneriyorlar. Vag-com ile hatanın silinmesi gerekiyormuş.
Hatanın nedenini tam olarak öğrendiğimde daha detaylı bilgi veririm.
Octi2006
İleti: 15
İleti cansezerbey » 22 Tem 2010, 13:37
Ewet bahsettiğin gibi koltuğun altında bulunan soketlerden olma ihtimali büyük.Bunun sebebi de koltuğun sert bir şekile geriye yada ileriye itilmesi yada, yıkatma yaptırdınsa su kaçmış olabilir diye düşünüyorum.Her iki şekilde de arızanın silinmesi gerekir...
cansezerbey
İleti: 70
Kayıt: 20 Arl 2009, 00:54
Ad Soyad: adem bolat
Arabanız: 2005 octavia elegance mpi
İleti diseqc » 22 Tem 2010, 16:48
evet tam ordan kaynakalanıyor sorun bende de daha önce 98 passat vardı arabadan indim iki dakika sonra döndüm airbag lambası sönmedi sevdiğimiz bir ustaya gittim adamlar ezberlemiş zaten ben daha anlatırken eline bir sprey aldı koltuğun altındaki soketi çıkardı ayırdı içine sıktı soketi taktı arızayıda sildi birdaha olmadı sizde o iletken spreyden sıkarsanız tahminim birdaha olmaz ama ozaman ne sıktı bakmadım bi arştır istersen..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti Octi2006 » 23 Tem 2010, 16:47
Teşekkürler.
Octi2006
İleti: 15
