Octaviam Çalışmıyor.. Tık Ses YOK!
İleti mtokat85 » 22 Ağu 2010, 12:48
Dün bir davete gittik giderken hiçbir sorun yoktu bir uyarı ışığı ya da ikazı bile yanmamıştı, aracı park ettik sonra çıktık arabayı çalıştırmak için marş bastık ama oda ne araba da tık yok her şey çalışıyor ama; araba çalışmıyor yani ışıklar yanıyor araba çalışmıyor akü kendi elektrik kesiyor sanki çünkü Teyp sürekli şifre istiyordu şarj dinamosunda mı sorun neden acaba akü bitse nasıl anlarım tüm ışıklar yanıyor belki zayıfladı ondan marş basmıyor artık ittirerek çalıştırdık şimdi kapının önünde yatıyor yine ittirerek çalıştırarak sanayinin yolunu tutacağım galiba.
Saygılar,
mtokat85
Kayıt: 18 Mar 2009, 14:36
İleti skodaizm » 22 Ağu 2010, 13:00
Başka bir araçtan yada aküden takviye yaparak çalıştırmayı deneyin. Yalnız Takviye yaparken Akünüzü devreden çıkarıp sadece diğer aracın veya akünün enerjisini kullanınız.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti taner_octavia » 22 Ağu 2010, 13:01
benimde oyle bi sorunum olmustu.biryere gitmistik bidaha araba calısmadı gostergeler var gibi ama kontak verince hepsi kayboluyordu.sorun aküden cıktı.akü susuz kalmıs birde dağa tırmandıgımızdan ısınmıs ve icindeki su kanallarındamı ne catlama olmus oyuzden akü bozulmus yani bitmeden ziyade.sizinde aküden olabilir.birinden akü alarak deniyin once.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti mtokat85 » 22 Ağu 2010, 13:31
taner_fabia yazdı:benimde oyle bi sorunum olmustu.biryere gitmistik bidaha araba calısmadı gostergeler var gibi ama kontak verince hepsi kayboluyordu.sorun aküden cıktı.akü susuz kalmıs birde dağa tırmandıgımızdan ısınmıs ve icindeki su kanallarındamı ne catlama olmus oyuzden akü bozulmus yani bitmeden ziyade.sizinde aküden olabilir.birinden akü alarak deniyin once.
Evet aynen bizde dağ gibi yüksek yerlerde kullandık yakın zamanda akü suyu bitmiş olabilir nasıl anlarım bunu benim yapabileceğim bir şey mi en azından suyunun bittiğini nasıl anlarım? Teşekkürler.
mtokat85
İleti BÜLENT BARAN » 22 Ağu 2010, 18:55
aracınız lpg limi acaba....
BÜLENT BARAN
İleti: 51
Kayıt: 14 Arl 2009, 13:08
Arabanız: feliace
İleti tivoli » 22 Ağu 2010, 22:42
aracın 5-6 yaşındaysa ve üzerinde hala orjinal akü varsa akünün ömrü bitmiş demektir.. eğer böyle bir durum varsada boşuna şarj etmeye kalkma çünkü şarj tutmayacaktır kesinlikle yeni akü (62 amper) alman gerekecek geçmiş olsun ;) ayrıca aracınızı ittirerekte çalıştırmayın buda sakıncalı.. mümkünse yerinde müdahale edilebiliyorsa ustayı aracın yanına getirin
**AIKIDO** 4.KYU
tivoli
İleti: 475
Kayıt: 12 Eyl 2008, 22:55
İleti taner_octavia » 23 Ağu 2010, 00:46
mtokat85 yazdı:
akünün üzerindeki plastik kapak var onu yukarı cekerek cıkart su seviyelerine bak metallerin biraz üstünde olucak yani metalleri kapatmıs olucak suda benzinliklerde akü suyu var onlarda ilave et hepsi esit sekilde olucak sekilde metallerin biraz üstünde olucak kadar su gerek.
taner_octavia
İleti: 1204
İleti hetepe » 23 Ağu 2010, 07:28
Büyük olasılıkla akü bitmiş, yada kutup başı bağlantıları gevşemiş.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
