TSI Motor için Motor Yağı Seçimi..
İleti cnydn » 27 Ağu 2010, 22:57
Merhaba,
1.4TSI 122bg motor için hangi motor yağı tavsiye ediliyor?
Aracımda mevcut gelen yağın ne olduğunu öğrenme şansım var mı?
Kullanım kılavuzu diyor ki:
1.4 TSI için mutlaka VW 503.00 VW 504.00 olucak.
Ben sırayla Castrol, Shell ve Mobil1 in sitelerine baktım.
503.00 karşılayan yağ göremedim. 503.01 var ama o değil..
504.00 karşılayan tek yağ ise Shell Helix Ultra Extra
http://www.shell.com.tr/home/content/tu ... tra_extra/
Ama böyle olamaz, olmamalı.
Esnek servis aralıkları (QG1) olan araçlar için, sadece yukarıdaki yağları
kullanmalısınız. Motor yağının özelliklerini muhafaza etmek için, ilave yaparken
sadece aynı özellikte olan yağ kullanmanızı tavsiye ederiz. İstisnai durumda, sadece
bir defaya mahsus olmak üzere VW 502 00 (sadece benzinli motorlar) veya VW 505
01 (sadece dizel motoru) özellikteki motor yağından azami 0,5 l doldurabilirsiniz.
Diğer motor yağlarını kullanmamalısınız - Motor hasarı tehlikesi!
Şeklinde de, TSI motor için 503.00 ve 504.00 dışına çıkılmaması tavsiye ediliyor.
Bu konuda bilgisi olan var mı ? Acaba aracım hangi yağ ile geldi bana? Öğrenme imkanı var mı?
Aracım 5000km ye geldi. Yağ eksiltmiş olabilir mi acaba? Yarın yola çıkmadan bir bakayım..
Kılavuz yine der ki..
Motorun yağ tüketmesi normaldir. Yağ tüketimi sürüş tarzına ve çalışma şartlarına
bağlı olarak 0,5 l/1.000 km değerine kadar olabilir. İlk 5.000 kilometredeki tüketim
bu değerin de üzerinde olabilir.
Arkadaş bu motor yağları zaten 5 lt olmuyor mu? 1000 km de 0.5 tüketse, yandı gülüm keten helva..
İyi geceler
Teşekkürler
cnydn
İleti: 323
Kayıt: 29 Kas 2009, 02:20
İleti sampionibo » 28 Ağu 2010, 00:11
Arkadaşım bence klavuzu dinle tsi motorlar piyasada daha yeni olduğu için yok yere denemelere girme derim ben araban yeni olduğundan motorun parçalarının yağ ile yeni tanıştığı için yağ tüketmesi normal boşver kafana fazla takma koy 504.00 yağı devam et yoluna
sampionibo
İleti: 548
Kayıt: 06 Tem 2010, 01:59
Ad Soyad: halil ibrahim üvet
İleti Satli » 28 Ağu 2010, 08:14
Cnydn dan alıntı: Esnek servis aralıkları (QG1) olan araçlar için, sadece yukarıdaki yağları
Bu konuda bilgisi olan var mı ? Acaba aracım hangi yağ ile geldi bana? Öğrenme imkanı var mı? Cnydn arkadaş merhaba Fabrika ilk dolum yağı aracın el kitabında bahsettiği gibi 503 00 spectini karşılayan 5/30
Satli
İleti: 72
Kayıt: 05 Şub 2007, 15:07
Ad Soyad: Salih Fikret Atlı
Arabanız: Seat Leon TDI DSG, Seat İbiza Cupra
İleti Satli » 28 Ağu 2010, 08:34
devam ediyorum ; spectli yağ olup Ülkemizde bu kodlu yağ 2009 yılına kadar maalesef bulunmuyordu bende çok araştırdım en son Mobil bu yağı ithal etmeye başladı Mobil 1 ESP FORMULA 5/30 VW 503 00 BENZİNLİ / 504 00 DİZEL grubu için en uygun yağ Kutunun etiketinde tüm özellikler var toptancıdan dörtlük galonunu 75 .TL ye aldım perakende 110 TL. ayrıca MOBİL 1 -0/40 502 00 da uygun yağdır oda tam sentetik yağın en hasıda odur. BP de bu specti VİSKO 7000 markalı yağ karşılar bulabilirseniz eğer. CASTROL de tam uymamakla birlikte EDGE 0/30 olabilir servisler bu yağı Büyük varille toptan alıp kullanmaktadır. SHELL ULTRA SKODANIN Önerisi ancak hiç kullanmadım vede araştırmadım daha önceki arabalarımda çoğunlukla Castrol kullandım fazla köpürdüğü için bu yağı bıraktım herkesin kendi tercihidir ancak fabrika önerisine uymak motorun verimi açısından çok önemli birde şunu belirteyim biraz eksilme oluyor diye sakın sınırının üzerinde yağ doldurmayın bu motorlar çok hassas bildik reno yada tofaş gibi değil fazla yağ direk katalizöre iner ve orada yanarak aşırı ısı sonucu aracınızda çok pahalı hasarlar açar aman dikkat!! havalar aşırı sıcak olduğu için bir litreye kadar eksilmmeler normaldir korkmayın ancak her uzun yoldan sonra ve onbeş günde bir gözle çubuktan kontrol edin kendi yararınıza olacağından eminim. içeriden ışık yanması bazı şeylerin sonu olabilir.en güzel kontrolmanuel olarak yapacağınız kontroldür. ukalalık saymayın lütfen bir kaç çeşit araç ve yaklaşık üçyüzbin kilometre tecrübeden sonra öngörülerim bunlardır.sağlıklı kazasız sürüşler dilerim.
Satli
İleti: 72
İleti cnydn » 28 Ağu 2010, 20:13
Mobil 1 ESP Formula ve Shell Ultra Extra dan şaşmayalım o zaman:)
Castrol Edge 5-30 castrolun uygun yağıymış sanırım ama o da ülkemizde yokmuş..
Bilgiler için çok teşekkür ederim, saolun :)
cnydn
İleti: 323
İleti cnydn » 04 Kas 2010, 20:41
Shell Helix Ultra Extra 5w/30 Tam Sentetik motor yağını nereden bulabilirim?
Ne internette bulabiliyorum, ne de shell istasyonlarında..
cnydn
İleti: 323
İleti mustklc » 04 Kas 2010, 21:30
cnydn yazdı:Shell Helix Ultra Extra 5w/30 Tam Sentetik motor yağını nereden bulabilirim?
skoda servislerinde var
İleti asdfghjk » 04 Kas 2010, 22:28
Google'da arattım ilk çıkan siteyi aktarmaktayım, sitenin güvenilirliği konusunda bir bilgim yok belirteyim...
http://www.turkoilmarket.com/Benzinli-Motor-Yaglari-5W-30-Benzinli,CA2-10.html
asdfghjk
İleti: 258
Kayıt: 28 Nis 2009, 14:26
İleti cnydn » 04 Kas 2010, 22:32
O kadar aradım bulamadım ben de oysa...
Çok teşekkür ederim.
Olmadı firmayı telefonla arayayım önce ..
Saolun
cnydn
İleti: 323
İleti asdfghjk » 04 Kas 2010, 22:34
Bencede bir internette araştırıp firmayla görüşün ne olur ne olmaz... Ama bence önce özel veya yetkili servislerden bir fiyat sorun. Yetkili servis için bir şey diyemem fakat özel servislerde piyasa fiyatında olacağını düşünmekteyim...
asdfghjk
İleti: 258
İleti goksu » 05 Kas 2010, 09:38
cnydn yazdı:O kadar aradım bulamadım ben de oysa...
Saolun
Ben daha 2 gun once, carsamba gunu Mobil1 ESP Formula 5W30 aldim,
Fabia 1.6 icin. Fiyati 85TL/4lt idi. Ostimden aldim.
goksu
İleti: 105
Kayıt: 03 Ekm 2007, 11:44
İleti pureman » 05 Kas 2010, 13:51
Benim aracın kullanma klavuzunda Shell tavsiye ediliyor..
pureman
İleti: 111
Kayıt: 21 Eyl 2010, 09:29
Arabanız: Yeti Active 2011, Octavia Elegance 2010
