Octavia Yağ eksiltiyor.Yardım !!!
İleti sampionibo » 24 Arl 2010, 01:04
Her ne kadar ne zamandan beri siteyi uzaktan takip etsemde.Bu günlerde başıma gelen bir olaydan bahsedeyim aracıma lpg taktırdım.sonunda benzin zamlarına dayanamıyarak ve ondan sonra usta değiştirdim.Yeni ustam yağ eksitme şikayetimden dolayı yağımı değiştirdi yine farklı bir marka 10w40 yağ koyuyor ama hala aracım yağ eksilmeye devam ediyor.Bir türlü sorun bulunamadı aracım2004 model 105000 km octavia bunun nedeni ne olabilir.Lütfen akıl verin
sampionibo
İleti: 548
Kayıt: 06 Tem 2010, 01:59
Ad Soyad: halil ibrahim üvet
İleti diseqc » 24 Arl 2010, 08:53
araba yağ kaçırıyor olabilir, yağ yakıyor olabilir suya karışıyor olabilir ne kadar yağ eksiltiyor belkide normaldir... olabilir olabilir bu kadar bilgiyle bukadar yorum yapılabiliyor arabaya yapılanları, ne kaddar yağ eksilttiğini bir yaz hele belkide yağ çubuğundan atıyordur etrafı kontrol ettiniz mi ??
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti felicia_3437 » 24 Arl 2010, 08:58
ibom gecmiş olsunda lpg li arac beli bir kilo metrede beli bir miktarda yağ eksiltir zaten o yuzden de lpg katkılı motor yağı kulan sın örnek benım arac 5 bin kmde yarım litreyı yok ediyor biraz yakıyor bırazda atıyor sağına solunu buda bana göre cok normal geliyor nede olsa yıların yorgunluhu var üzerinde kac km de nekadar yağ eksiltiyor bunu ören ilk önce ibo sen gerisi kolay olmasaa bırde benım ustaya danışırız
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti BaTeRRiiSStt » 24 Arl 2010, 09:09
LPG ye gecınce benımde aracımda yağ yakmaya basladı benzınde hıc yakmıyordu. sonra petrol ofısının lpg lı araclar ıcın urettıgı yağdan alıp koydum sımdı gram yağ azalması yok. memnunum.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti hetepe » 24 Arl 2010, 09:27
Masraflı bir tamir işinden kaçmak isterseniz piyasada değişik markalarda birçok yağ katkısı bulunuyor, kullanabilirsiniz.
Yağ yakmayı veya kaçırmayı büyük oranda azaltıyor bu tür ürünler.Eski arabalarımda kullandım ve memnun kaldım.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti sampionibo » 24 Arl 2010, 14:30
Öncelikle herkesin yorumu için teşekkürler aracımın km de ne kadar yaktığını hesapladım aracım 99500 de serviste yağı değişti sonra 101500 de 1,5 litreye yakın yağ eklendi.Takip eden sürede 103500 civarında tekrar yağ lambasını yaktı ve ben 1 lt daha yağ ekledim.şu an aracım 105000 civarına geldi tekrar yağ lambası yakt yol bilgisayarı.Ortalama tahminim 1000 km de 1lt yağ eksiltiyor bu çok fazla aracımın altına baktım kaçak yok.Birde lpg dönüşümünden sonra aracımın sarı motor arza lambası yanıyor.Birkaç kere söndürdüm tekrar yanıyor.Sanki araç lpgde iken çekişten düşüyor gibi oluyor sonrada motor arza lambası yanıyor.Yol bilgisayarında da emission workshop ilkazı yanıyor.İlginize teşekküler
sampionibo
İleti: 548
İleti erginbkr » 24 Arl 2010, 15:25
po maxima lpg kullanın hem ucuz hem eksiltme olmaz...
erginbkr
İleti: 1315
Kayıt: 01 May 2010, 21:37
Ad Soyad: Ergin
İleti kurunc » 24 Arl 2010, 15:59
Aracınız bariz bir şekilde yağ yakıyor ! katkıyla falan hallolacak bir iş değil, motoru açıp baktırmanız lazım, sekmanlardan büyük ihtimal.
kurunc
İleti: 146
Kayıt: 01 Oca 2010, 22:34
Arabanız: Fabia Special
İleti yonetici » 24 Arl 2010, 16:16
Mobil 1 yağ koyun benim LPG den önce başlayan Castrol yağı arabanın lıkır lıkır içme sorunu tamamen kesildi. Mobil 1 öncesi Repsol'e varıncaya kadar başka yağlarda denedim ama işe yaramamıştı.
İleti skodaizm » 24 Arl 2010, 18:10
Halil İbrahim,
Mobil 1 10W60 koyarsan aracın yağ eksiltmesi hemen hemen hiç kalmayacak. İlk etepta bir miktar azaltır. Eksileni tamamlarsan ikinci yağ değişiminde sorunun olmaz. Bir bu durumda dene, daha sonra sorun aynı şekilde devam ederse motora müdehaleye gidersin. Ancak anlattığın sorun LPGye geçişteki ısı farkından dolayı( LPG nin silindirde daha çok ısınma ve kuru çalışması ) sıkca görülmekte. Segmanların eski alışkanlığının farklı bir ortama geçmesi ile oluşur. Benim reçete ile sorunun çözülecektir.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti orthosis » 25 Arl 2010, 00:26
kanaatimce hangi yağı koyarsan sorun makanikse değişmeyecektir. bir an önce motor testi yapılması lazım.
orthosis
İleti: 102
Kayıt: 29 Mar 2009, 21:06
İleti cenk16 » 25 Arl 2010, 00:39
Yağ eksilme miktarına bakılırsa sadece LPG ile açıklanacak bir şey değil.
cenk16
İleti: 48
Kayıt: 22 Kas 2008, 01:10
Ad Soyad: Cenk Şahin
Arabanız: Astra 1.6(Eski Skodacı)
İleti yabani » 25 Arl 2010, 01:29
Arabamı aldığımda önceki bakımın ne zaman yapıldığını bilmediğimden hemen bakıma sokmuştum, önceki yağ'ın ne olduğunu da bilmediğimden sentetik motor yağlarından castrol magnatec kullanmaya karar verdim. heneyse yağ değişti, ben araca lpg taktırdım, 10bin km'de araç 1,5 lt yağ eksiltti. 1 litreden sonrasına iyi gözle bakılmıyor :D acaba sekmanlardan mıdır vs. diye düşünüp bor patkıdan aldım ve kulladım, hiçbirşey değişmedi. tamircim " abi yağ markasını değiştirdiğinde motor o yağ'a alışana kadar bir miktar eksiltir" dedi, bende içimden "hadi len, yağın akışkanlığı aynı, markası ne olursa olsun akışkanlığı aynı ise eksiltmesi de aynı olur" dedim. işin garibi aracım şu anda yağ eksiltmiyor, yani 10binde 500gram civarı eksiltiyor o kadar, ya ustamın söylediği doğru yada benim aracın yağına eklediğim sürtünme azaltıcı katkı (bor değil, opet'lerde satılan yağ türevi teflon katkılı birşey, kutunun tamamını değil, yarısını kullandım) işe yarıyor yada kn filtre yağ yakışını azalttı çünkü araçta başka bir değişiklik yapılmadı.
Sizdeki durumda eksilen yağ miktarı oldukça fazla, aracınızın gerçekten yağ yakıp yakmadığını belirlemeniz gerekiyor.
araç çalışırken ekzos'dan çıkan duman mavi mi?
araç çalışırken motordaki yağ kapağını açtığınızdan buradan üfleme yapıyormu?
yağ çubuğunuz yerine tam olarak oturuyor mu, çubuğun dibindeki plastik motor bloğundaki yuvayı tam olarak kapatıyormu?
Konulan yağın akışkanlık oranı nedir, siz 10-40 kullanırsınız ama aracınızda problem varmış gibi göstermek isteyen bir usta 5-30 koyar araçta yağ yakıyormuş gibi görünür.
yağın kaçak yapabileceği yerler iyice kontrol edildimi?
Yağ markası değiştirmek çözüm olabilir, mobil 1 genel olarak iyidir, hatta bende mobil 1' e geçmeyi düşünüyorum fakat 10-40'tan 10-60'a geçmek konusunda bir fikrim yok.
yabani
İleti: 514
Kayıt: 23 Mar 2010, 02:16
Ad Soyad: Yiğit
İleti Octaviamm » 30 Eyl 2014, 23:23
Octavia nın bütün performanslı araçlarda olduğu gibi yağ eksiltmesi normal bir durumdur.
Octaviamm
Kayıt: 30 Eyl 2014, 23:17
Ad Soyad: Octaviamm
Nereden: Zonguldak
Arabanız: octavia
İleti Octaviamm » 30 Eyl 2014, 23:27
Tüm performanslı araçlarda olduğu g
Bi OCTAVİA nın yağ eksiltmesi normal
bir durumdur.3000 /5000 km de yarım litre eksiltir.kafanıza takmayın.
Octaviamm
Ad Soyad: Octaviamm
Nereden: Zonguldak
Arabanız: octavia
İleti eskişehirskodaustası » 01 Ekm 2014, 22:55
bende 10-60 tam sentetik motor yağı öneriyorum..markası mobil -castrol-shell-sunoco-total olmuş önemli değil.10-60 ile değiştirin yağ filtresi ile birlikte .sorun muhtemelen giderilecektir.birde bu yağ katkılarını hiç önermiyorum.motorlara zarar veriyor.eski araçlar için belki geçici çözüm olabilir ama özellikle yeni nesil supapları lifterli yani yağlı iticili tapetli motorlarda supap iticilerini tıkıyor ve aracın supap ayarlarını bozuyor.ve supaplara açık yada kapalı bırakarak zarar veriyor.
İleti: 124
Kayıt: 24 Eyl 2014, 23:09
Nereden: Eskişehir
İleti tnt68 » 02 Ekm 2014, 18:34
bence hiç bit işlem yapmadan sonraki 1000 KM'yi benzinde kullanın eğer yine yağ eksiltme aynı düzeyde giderse demekki motor mekaniğinde bir problem var.. Eğer Benzinde LPG deki kadar yağ yakmazsa başta özxellikli yağları kullanıp sorununuzu çözmeye çalışın en son çare motoru sökmek olsun...
tnt68
İleti: 36
Kayıt: 16 Ağu 2014, 14:16
Ad Soyad: Fsoner
Arabanız: Tabanway 2.8 OTİ Elegance
İleti skodaizm » 02 Ekm 2014, 20:10
Arkadaşlar,
Adam konuyu 2010 senesinde açmış ve bitmiş. Şimdi siz 4 sene önceki soruya cevap vererek arkadaşa bayağı bir yardımcı olmuşsunuz.
İleti: 2007
