Octavia Yağ eksiltiyor.Yardım !!!
İletiTarih: 24 Arl 2010, 01:04
sampionibo
Her ne kadar ne zamandan beri siteyi uzaktan takip etsemde.Bu günlerde başıma gelen bir olaydan bahsedeyim aracıma lpg taktırdım.sonunda benzin zamlarına dayanamıyarak ve ondan sonra usta değiştirdim.Yeni ustam yağ eksitme şikayetimden dolayı yağımı değiştirdi yine farklı bir marka 10w40 yağ koyuyor ama hala aracım yağ eksilmeye devam ediyor.Bir türlü sorun bulunamadı aracım2004 model 105000 km octavia bunun nedeni ne olabilir.Lütfen akıl verin
Re: Octavia Yağ eksiltiyor.Yardım !!!
İletiTarih: 24 Arl 2010, 08:53
diseqc
araba yağ kaçırıyor olabilir, yağ yakıyor olabilir suya karışıyor olabilir ne kadar yağ eksiltiyor belkide normaldir... olabilir olabilir bu kadar bilgiyle bukadar yorum yapılabiliyor arabaya yapılanları, ne kaddar yağ eksilttiğini bir yaz hele belkide yağ çubuğundan atıyordur etrafı kontrol ettiniz mi ??
İletiTarih: 24 Arl 2010, 08:58
felicia_3437
ibom gecmiş olsunda lpg li arac beli bir kilo metrede beli bir miktarda yağ eksiltir zaten o yuzden de lpg katkılı motor yağı kulan sın örnek benım arac 5 bin kmde yarım litreyı yok ediyor biraz yakıyor bırazda atıyor sağına solunu buda bana göre cok normal geliyor nede olsa yıların yorgunluhu var üzerinde kac km de nekadar yağ eksiltiyor bunu ören ilk önce ibo sen gerisi kolay olmasaa bırde benım ustaya danışırız
İletiTarih: 24 Arl 2010, 09:09
BaTeRRiiSStt
LPG ye gecınce benımde aracımda yağ yakmaya basladı benzınde hıc yakmıyordu. sonra petrol ofısının lpg lı araclar ıcın urettıgı yağdan alıp koydum sımdı gram yağ azalması yok. memnunum.
İletiTarih: 24 Arl 2010, 09:27
Masraflı bir tamir işinden kaçmak isterseniz piyasada değişik markalarda birçok yağ katkısı bulunuyor, kullanabilirsiniz.
Yağ yakmayı veya kaçırmayı büyük oranda azaltıyor bu tür ürünler.Eski arabalarımda kullandım ve memnun kaldım.
İletiTarih: 24 Arl 2010, 14:30
sampionibo
Öncelikle herkesin yorumu için teşekkürler aracımın km de ne kadar yaktığını hesapladım aracım 99500 de serviste yağı değişti sonra 101500 de 1,5 litreye yakın yağ eklendi.Takip eden sürede 103500 civarında tekrar yağ lambasını yaktı ve ben 1 lt daha yağ ekledim.şu an aracım 105000 civarına geldi tekrar yağ lambası yakt yol bilgisayarı.Ortalama tahminim 1000 km de 1lt yağ eksiltiyor bu çok fazla aracımın altına baktım kaçak yok.Birde lpg dönüşümünden sonra aracımın sarı motor arza lambası yanıyor.Birkaç kere söndürdüm tekrar yanıyor.Sanki araç lpgde iken çekişten düşüyor gibi oluyor sonrada motor arza lambası yanıyor.Yol bilgisayarında da emission workshop ilkazı yanıyor.İlginize teşekküler
İletiTarih: 24 Arl 2010, 15:25
erginbkr
po maxima lpg kullanın hem ucuz hem eksiltme olmaz...
İletiTarih: 24 Arl 2010, 15:59
kurunc
Aracınız bariz bir şekilde yağ yakıyor ! katkıyla falan hallolacak bir iş değil, motoru açıp baktırmanız lazım, sekmanlardan büyük ihtimal.
İletiTarih: 24 Arl 2010, 16:16
Mobil 1 yağ koyun benim LPG den önce başlayan Castrol yağı arabanın lıkır lıkır içme sorunu tamamen kesildi. Mobil 1 öncesi Repsol'e varıncaya kadar başka yağlarda denedim ama işe yaramamıştı.
İletiTarih: 24 Arl 2010, 18:10
Halil İbrahim,
Mobil 1 10W60 koyarsan aracın yağ eksiltmesi hemen hemen hiç kalmayacak. İlk etepta bir miktar azaltır. Eksileni tamamlarsan ikinci yağ değişiminde sorunun olmaz. Bir bu durumda dene, daha sonra sorun aynı şekilde devam ederse motora müdehaleye gidersin. Ancak anlattığın sorun LPGye geçişteki ısı farkından dolayı( LPG nin silindirde daha çok ısınma ve kuru çalışması ) sıkca görülmekte. Segmanların eski alışkanlığının farklı bir ortama geçmesi ile oluşur. Benim reçete ile sorunun çözülecektir.
__Hakan Ün__
İletiTarih: 25 Arl 2010, 00:26
orthosis
kanaatimce hangi yağı koyarsan sorun makanikse değişmeyecektir. bir an önce motor testi yapılması lazım.
İletiTarih: 25 Arl 2010, 00:39
cenk16
Yağ eksilme miktarına bakılırsa sadece LPG ile açıklanacak bir şey değil.
İletiTarih: 25 Arl 2010, 01:29
yabani
Arabamı aldığımda önceki bakımın ne zaman yapıldığını bilmediğimden hemen bakıma sokmuştum, önceki yağ'ın ne olduğunu da bilmediğimden sentetik motor yağlarından castrol magnatec kullanmaya karar verdim. heneyse yağ değişti, ben araca lpg taktırdım, 10bin km'de araç 1,5 lt yağ eksiltti. 1 litreden sonrasına iyi gözle bakılmıyor :D acaba sekmanlardan mıdır vs. diye düşünüp bor patkıdan aldım ve kulladım, hiçbirşey değişmedi. tamircim " abi yağ markasını değiştirdiğinde motor o yağ'a alışana kadar bir miktar eksiltir" dedi, bende içimden "hadi len, yağın akışkanlığı aynı, markası ne olursa olsun akışkanlığı aynı ise eksiltmesi de aynı olur" dedim. işin garibi aracım şu anda yağ eksiltmiyor, yani 10binde 500gram civarı eksiltiyor o kadar, ya ustamın söylediği doğru yada benim aracın yağına eklediğim sürtünme azaltıcı katkı (bor değil, opet'lerde satılan yağ türevi teflon katkılı birşey, kutunun tamamını değil, yarısını kullandım) işe yarıyor yada kn filtre yağ yakışını azalttı çünkü araçta başka bir değişiklik yapılmadı.
Sizdeki durumda eksilen yağ miktarı oldukça fazla, aracınızın gerçekten yağ yakıp yakmadığını belirlemeniz gerekiyor.
araç çalışırken ekzos'dan çıkan duman mavi mi?
araç çalışırken motordaki yağ kapağını açtığınızdan buradan üfleme yapıyormu?
yağ çubuğunuz yerine tam olarak oturuyor mu, çubuğun dibindeki plastik motor bloğundaki yuvayı tam olarak kapatıyormu?
Konulan yağın akışkanlık oranı nedir, siz 10-40 kullanırsınız ama aracınızda problem varmış gibi göstermek isteyen bir usta 5-30 koyar araçta yağ yakıyormuş gibi görünür.
yağın kaçak yapabileceği yerler iyice kontrol edildimi?
Yağ markası değiştirmek çözüm olabilir, mobil 1 genel olarak iyidir, hatta bende mobil 1' e geçmeyi düşünüyorum fakat 10-40'tan 10-60'a geçmek konusunda bir fikrim yok.
İletiTarih: 30 Eyl 2014, 23:23
Octaviamm
Octavia nın bütün performanslı araçlarda olduğu gibi yağ eksiltmesi normal bir durumdur.
İletiTarih: 30 Eyl 2014, 23:27
Octaviamm
Tüm performanslı araçlarda olduğu g
Bi OCTAVİA nın yağ eksiltmesi normal
bir durumdur.3000 /5000 km de yarım litre eksiltir.kafanıza takmayın.
İletiTarih: 01 Ekm 2014, 22:55
eskişehirskodaustası
bende 10-60 tam sentetik motor yağı öneriyorum..markası mobil -castrol-shell-sunoco-total olmuş önemli değil.10-60 ile değiştirin yağ filtresi ile birlikte .sorun muhtemelen giderilecektir.birde bu yağ katkılarını hiç önermiyorum.motorlara zarar veriyor.eski araçlar için belki geçici çözüm olabilir ama özellikle yeni nesil supapları lifterli yani yağlı iticili tapetli motorlarda supap iticilerini tıkıyor ve aracın supap ayarlarını bozuyor.ve supaplara açık yada kapalı bırakarak zarar veriyor.
İletiTarih: 02 Ekm 2014, 18:34
tnt68
bence hiç bit işlem yapmadan sonraki 1000 KM'yi benzinde kullanın eğer yine yağ eksiltme aynı düzeyde giderse demekki motor mekaniğinde bir problem var.. Eğer Benzinde LPG deki kadar yağ yakmazsa başta özxellikli yağları kullanıp sorununuzu çözmeye çalışın en son çare motoru sökmek olsun...
İletiTarih: 02 Ekm 2014, 20:10
Arkadaşlar,
Adam konuyu 2010 senesinde açmış ve bitmiş. Şimdi siz 4 sene önceki soruya cevap vererek arkadaşa bayağı bir yardımcı olmuşsunuz.
