şehir içi 420 bin yakıyorum.çaresi???
İleti OctaviaAmbiente » 27 Haz 2007, 00:21
2003 octavia Ambiente sahibiyim.90 bin bakımını servisde yaptıralı 3 hafta oldu.(yağ, buji, tüm filtreler ve kayışlar)
 Problemim yakıt gideriCry.
Şehir dışı 280 bin, şehir içi 420 bin yakıyorum.100 km için opette 4 defa denedim. Normalmi?Ortalaması ne olmalı? ve hangi aksamdan kaynaklanır?
Bu konuda teknik açıdan fikir verebilecek arkadaşlara minnettar kalırım.
Saygılarımla...
OctaviaAmbiente
Kayıt: 22 May 2007, 03:21
İleti ali » 27 Haz 2007, 00:33
kardeş sen napıyon? benim 2001 octavia elegance var. şehir dışı 200 şehir içi 240-250 yakıyor. bir kaç defa ölçtüm. hemen hemen aynı sonuçları verdi. arabamın yakıtından çok memnunum. 1600 motor birçok arabadan az yakıyo. senin arabanın bir yerinde bir problem vardır. yada deli sürüyondur.
ali
Kayıt: 27 Haz 2007, 00:27
İleti baruthane » 27 Haz 2007, 00:40
2005 octavia elegance var eski kasa aynen bende şehirlerarası full klima çalışıyor 200.şehir içi hiç hesaplamadım.bence sen bi kontrol ettir.
baruthane
Kayıt: 31 May 2007, 11:07
İleti mygokhan » 27 Haz 2007, 00:43
aşırı fazla..
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti guvenxoca » 27 Haz 2007, 01:37
kardeş aşırı fazla bende ankarada şehir içi 200- 250 bin yakıyorum,ama şimdi antalyadayım devamlı klima açık  ve yollar çok kötü trafikte 350 bin  yakar oldum ama oda arabanın canına okunması ile 350 bin,sende mutlaka bir problem var bir baktır
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti yonetici » 27 Haz 2007, 10:19
Sizdeki 8 valfli motor ise bendeki cordoba ile aynı motor demektir buda şehiriçi kmde 25 kuruşu geçmemeniz gerekiyor demek oluyor. 8 valf motorda arıza lambası yok diye biliyorum o yüzden uyarmasa bile belirgin bir Lambda sensörü arızası ile karşı karşıya olma ihtimaliniz yüksek. Bilgisayara bağlattırıp Lambda sensörünü bir kontrol ettirin olmadı 4 gaz analiz testi yapacak bir yer bulmaya çalışın.
İleti yasi » 27 Haz 2007, 11:52
şarz dinamosuna baktır oda olabilir
yasi
Kayıt: 22 Mar 2007, 11:09
İleti OctaviaAmbiente » 28 Haz 2007, 01:42
Motoru 8 değil 16 valf olarak biliyorum.Motor arıza lambasıda yanmıyor.yani herşey normal görünüyor.dedimya serviste peryodik bakımı yeni yapıldı.
enjeksiyon veya enjektör ayrlarından olabilirmi?
saygılarımla
OctaviaAmbiente
İleti yonetici » 28 Haz 2007, 02:23
Motorunuzda enjeksiyon ayarlamasının manuel yapılması mümkün değil bunu araç beyni kendisi yapar. Periyodik bakım yaptırmış olmanıza güvenmeyin doğru düzgün birşeye baktıkları yok. Araç rölantide iken egzoz borunuza gazete falan tıkayın motorun durması gerekir eğer hala çalışmasını sürdürebiliyor ise egzozda kaçak var demektir buda kaçak noktasına göre yakıt tüketimini etkiler. Buda fayda etmez ise deponuzu tıka basa doldurmadan 50'şer YTL lik akaryakıtlar alarak ölçümlerinizi tekrarlayın. Son çare olarak 4 gaz analiz testi ile bir yanma düzensizliği varmı tespit edip ortaya çıkan duruma göre işin ehli bir servise başvurun.
İleti engin_pasha » 28 Haz 2007, 16:06
Bir servis bakımı şart,benzinli olduğu için gündüz farlar açık gitmende yakıtı etkiler(ama bukadar değil).Ayrıca aracının hangi vitesde tasarruflu gittiğini ölçmek içinde yol bilgisayarının :Anlık yakıt kısımını açarak gidip gerekli değerlendirmelerini yaparsan bence birazda olsa düşürürsün
engin_pasha
Kayıt: 27 May 2007, 22:09
İleti aydna » 30 Haz 2007, 18:06
Bu durumu birisi açıklayabilir mi? İlk defa duyuyorum , gerçeklik payı var mı?
aydna
İleti: 8
Kayıt: 11 Nis 2006, 22:18
Arabanız: Skoda Fabia 1.4 TDI Sedan
İleti guvenxoca » 30 Haz 2007, 20:55
yani teorik olarak doğru,araçta elektirik çeken herşey(rezistans,ses sistemi,çakmak vb..) yakıt tüketiminei etkiler,sonuçta evet aküden enerji alınıyor ama aküyüde besliyen motor olduğuna göre ne kadar yük binerse motorda o kadar elektirik üretmeli bu yüzdende yakıt miktarında artış olduğu teorik olarak doğrudur,amaaa bu fazladan yakılan yakıt sizin vites değiştirirken verdiğiniz aragazından fazla değildir,dahada önemlisi hiçbirşey sizin sürüş güvenliğinizden önemli değildir,az yakıcam diye farları açmamak saçmalıktan başka birşey değil bence,sonuçta elektirik sistemi size asla 420 bin yaktırmaz.
guvenxoca
İleti yonetici » 30 Haz 2007, 21:43
[quote="aydna"]
Elektrik çeken aygıtların fazlalılığı olsa olsa rölantideki yakıt tüketimin arttırır bunun gerisi fasa fiso hurafe ne derseniz deyin...
İleti skodacı » 30 Haz 2007, 21:48
bunun gerisi faso fiso olamaz...
İleti mzkndmr » 03 Tem 2007, 02:11
araç kullanırken açılan her elektirikli sistem yakıt tüketimini arttırır.benzin mazot vs.sonuçta içten yanmalı motor ve ısı enerjisini hareket enerjisine dönüştürüyor ve birde elektirik enerjisine dönüştürüyor ayrıca buda fazladan yakıt demek ama küçümsenecek değerde.sarz dinamosu motor gücüyle dönerken akünün ihtiyacı olan 12 volttan fazla enerji üretir aradaki konvertör aküye sabit 12 volt gönderir yani yolda giderken sarj sistemi yok denecek kadar az yakıt sarfiyati yapar.en fazla yakıt tüketimini araç rolantideyken yapar elektirikli sistemler.araç rolantideyken tüm elektrikle çalısan ekipmanı çalıştırın devirdeki dengesizliği görürsünüz motor devri düşme gösterir ve eksikliği kapatmak için yakıt harcar yine yükselir.elektirik kullanmak araç için yakıt tükettirir ama önemsenmez miktarda
mzkndmr
Kayıt: 01 May 2007, 00:24
İleti kaplan_octavıa » 11 Eyl 2007, 01:43
kardeş bendede vardı sorun hava filtersini deiştirdiler bide hava filtresinde motora giden boruda elektronik parça var onu deiştirdiler hava kütle ölçermi öyle bişey baktır olmazsa deiştir ama çokçok fazla o yakıtı anca 2000cc ler yakıyo ok geçmiş olsun
kaplan_octavıa
Kayıt: 11 Eyl 2007, 01:20
İleti hakanerdogan » 11 Eyl 2007, 13:32
ölçümüzde bir yanlışlık olmadığına eminsinizdir umarım. 420 bin yakması için km de,
yol bilgisayarınızın ortalama değerinin 14-15 litre olması lazım. (kafadan yazdım +/- 1 yada 2 lt)
bu civarda olamaz diye bir şey yok. nasıl kullandığınız da önemli. hep sonuna kadar mı basıp devirlendiriyorsunuz arabayı. yada yaptığınız bu ölçüm 3-5-7 km de yaptığınız bir ölçüm müdür?
daha detaylı bilgilendirin, daha çok fikir olsun.
İleti hans35 » 11 Eyl 2007, 13:43
Lambda sensörü olabilir.
hans35
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:15
