Yüksek Hızda Titreme
İleti Zephyr » 27 Haz 2007, 14:04
Herkese tekrar merhaba arkadaşlar,
2007 Skoda Octavia Ambiante sahibiyim. Aracım daha 2000 olmadı. 1.500 bakımdan önce yüksek hıza bir defa çıktım. bu da 120 km üstü. Gaz pedalında ve zaman zaman direksiyonda ve fren pedalında titreme hissettim.
1500 bakımda servise sorduğumda teste çıkıp lastik havalarından olabileceğini ve ayarını yaptıklarını söylediler. İşim gereği şirket aracını sık kullandığımdan test etme şansı bulamamıştım. Dün yine kontrol ettiğimde yüksek hızda o titremeyi hissettiğimi düşünüyorum.
Belki de ben çok dikkat etmeye çalıştığım için öyle geliyor.
Bunu yaşayan kimse var mı? yada çözüm önerisi olan var mı diye paylaşmak istedim.
Herkese iyi günler.
Zephyr
Kayıt: 11 Nis 2007, 15:06
İleti engint » 27 Haz 2007, 14:34
Serviste arabanin motor ayarlari ve gorunur alt takim kontrolu ile ugrasirken rot ve balans ayarlarina cok onem vermiyorlar... Bu benim gozlemim... Tavsiyem, oncelikle iyi bir rot-balans servisine ugramanizdir...
Zira 120 km civari hafif te olsa sarsinti pek normal degil... Arabanizi kazasiz belasiz gule gule kullanin...
Sevgiler
engint
Kayıt: 19 Haz 2007, 15:56
İleti Sselim » 03 Tem 2007, 18:59
bende de 2006 octavia elegance var,,,
180 yaptıgım halde tek bir titreme yok,,,
babam 210 yapmış titreme namına bişey yok diyor arabada,,,
Sselim
Kayıt: 01 May 2006, 01:15
İleti yonetici » 03 Tem 2007, 19:01
Rot ayarlarınızla oynatmadan sadece balans ayarı yaptırıp tekrar deneyin.
İleti hasan25 » 03 Tem 2007, 20:07
sana profesyonel yardımda bulunayım foruma yeni üye oldum eğer hissettiğin titreme gaz pedalı ve fren pedalındada varsa aracın elektro hidro direksiyon olduğu için klima çalışırken sürekli ince bir titreme oluşur.buda normal bir olaydır.klimayı kapatıp birde öyle dene.
hasan25
Kayıt: 03 Tem 2007, 10:56
İleti AlperURHAN » 12 Tem 2007, 16:40
gecen 202 yi gordum araçta tek tık yok bence senin rot balans ayarlarında sorun var
AlperURHAN
İleti: 60
Kayıt: 02 Tem 2007, 16:17
Ad Soyad: Alper URHAN
Arabanız: octavia A5 1.6 FSI ELEGANCE
İleti aykuttasdelen » 13 Tem 2007, 01:32
muhtemelen lastik problemi var, lastikleriniz orjinal mi ? yani doğru ebatlarda mı ? bir de mutlaka rot balans ayarı yaptırın maalesef ülkemizde genelde  sadece statik balans yapılıyor oysa dinamik balans da gerekli. yanı sıra ben skoda servislerine hiç güvenmiyorum bir tanıdığıma 2 sene bakımında geresiz bir rot balans ayarı yapmışlar ve seneye yaptırmazsınız olur biter demişler. sanki 1 sene garantisi varmış gibi :) çok ironik bir durum...
aykuttasdelen
Kayıt: 05 Tem 2007, 17:11
İleti gurkanbo » 01 Ağu 2007, 21:46
araba daha sıfır 2000 demek sıfır yani bence öyle bir şey olmaması lazım bende 180 le gidiyorum araba yola yapısıyor gidiyor eger siz sert bir cukura girdiyseniz jantın yuvarlaklıgı bozulduysa olabilir sıfır arabada anca bu ihtimal olabilir
gurkanbo
Kayıt: 11 Haz 2007, 16:51
İleti ilgazdr » 06 Ağu 2007, 03:14
öncelikle herkese merhaba.Konuyla ilgili bilgilerimi paylaşmak isterim.
2003 yılında 0 km olarak aldığım arabamda da benzer bir sorunu bende yaşamıştım.Çok sinir bozucu bir titreme vardı.Özellikle 110 km üzerinde oluyordu.bir kaç servis denememden sonra sorun lastiklerde çıktı. aldığım araba üzerinde lastik takılı olarak ve lastik havası normalden az vaziyette birkaç ay teslimat beklemiş.Bu sırada lastiklerde düzleşme meydana gelmiş.Bu durum lastik firmasının garantisi altına girdiği için firma müfettişi tarafından lastikler kontrol edildi ve 3 lastik yenileri ile değiştirildi.sorun çözüldü.
istersen sende lastik firması ile irtibata geç ve lastikleri kontrol ettir.
Umarım bilgi işine yarar...
ilgazdr
İleti: 74
Kayıt: 23 Tem 2007, 13:01
İleti akinsapmaz » 10 Ekm 2007, 18:31
Benim araçtada var.Ama sadece otobanda yapıyor.Normal yolda 180 yapıyorum hiç bir sorun olmuyo ama otobanda 140 ı geçtiğim an araç titremeye başlıyo.Benimki demi lastikten acaba.Arazi lastiği falan var heralde arabada.Otobana gelemiyo.
akinsapmaz
Kayıt: 07 Arl 2006, 14:19
İleti Anddac » 17 Ekm 2007, 19:51
titreme yapıyosa balanstan sağa sola çekiyosa rot olması lazım bildiğim kadarıyla...
Anddac
Kayıt: 17 Ekm 2007, 19:37
İleti PERTT » 17 Ekm 2007, 22:18
balans ayarı gerekıo sanırım
PERTT
Kayıt: 30 Ağu 2007, 13:18
İleti akinsapmaz » 18 Ekm 2007, 13:13
evet.balans dediler banada.
akinsapmaz
İleti Zephyr » 18 Nis 2008, 18:03
Arkadaşlar uzun süre yurtdışında olduğumdan sonucu bildiremedim. Çelik jantları daha sonra paket olarak taktırmıştım ve bunlar takıldıktan sonra balans ayarı yapılmamış. Servis "Atlamışız kusura bakmayın" dedi. Bu olayı Skoda yurtdışı merkeze kadar ilettim.
Şu an 200 de bile sıkıntı yok. Konuyla ilgilenen ve bilgilerini ileten tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
Zephyr
İleti AV-2006 » 18 Nis 2008, 18:24
[quote="Zephyr"]Arkadaşlar uzun süre yurtdışında olduğumdan sonucu bildiremedim. Çelik jantları daha sonra paket olarak taktırmıştım ve bunlar takıldıktan sonra balans ayarı yapılmamış. Servis "Atlamışız kusura bakmayın" dedi. Bu olayı Skoda yurtdışı merkeze kadar ilettim.
Güzel olan sizin bu davranışınız.27 Haziran 2007'de açtığınız başlığa sizden cevap geldi.Bence bu çok önemli.Güle güle kullanın.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti lazianke » 18 Nis 2008, 18:40
[quote="?"]Rot ayarlarınızla oynatmadan sadece balans ayarı yaptırıp tekrar deneyin.
doğrudur. rot ayarınız bozuk olsa direksiyonunuz düz durmayabilir ve sağa sola çeker. titreme nedeni büyük ihtimal balans bozukluğudur.
İleti ardabey » 19 Nis 2008, 01:51
Arkadaşlar Ankara'da tavsiye edebileceğiniz rot balanscı varmı?
ardabey
Kayıt: 02 Nis 2008, 01:23
İleti kadir_ » 19 Nis 2008, 21:10
bana göre çok önemli rot-balans virajda araçöbürtürlü istediğim tekiyi vermiyor her lastikleri yazlık kışlık değiştirdiğimde yaparım bunu siz deneyin yararını görürsünüz 20 ytl alıyorlar
