Skoda Octavia vites atışlarında zorluk var
İleti mratici » 17 Arl 2013, 13:33
Durduğu yerde değil ama hareket halindeyken çok zor geçiyor vitesler. Özellikle 2'den 1'e atarkan hızı o kadar düşürmeme rağmen hala zor geçiyor. 2'den 1'e atmak için resmen arabayı durdurmak gerekiyor. Arıza neden olabilir? Bilen birileri var mı ? Yardım lütfeen :D
mratici
Kayıt: 17 Arl 2013, 13:30
Nereden: Manisa
Arabanız: Skoda Octavia
İleti onurson » 17 Arl 2013, 13:36
Merhaba Genelde 2 den 1 e durmaya yakın geçer zaten. 1 kalkış vitesidir. 3 den 2 ye atarken sorun yoksa problem yok. normal.
onurson
İleti: 1067
Kayıt: 23 Haz 2010, 07:59
Ad Soyad: onur sonmez
Arabanız: YENİ KİA RİO SEDAN
İleti guvenmat » 17 Arl 2013, 13:39
bence şanzıman kendini korumaya alıyor
bir sıkıntı yook
guvenmat
İleti: 37
Kayıt: 16 Kas 2010, 16:43
Ad Soyad: güven
Arabanız: octavia 2000 1.8 Turbo
İleti KorsanKedi » 17 Arl 2013, 15:31
Geçenlerde ben de debriyaj takımını değiştirttim. Çok dipte geçiyordu ve debriyaj Sert'ti. Aldığımda arkadaşın bahsettiği sorun oluşmuştu, tamirci farketmesine ramen "belki yediririm" hesabıyla söylemedi. Denemeye çıkar çıkmaz farkettim zaten. Sonra geri gittim ve şanzımanda hemen dışta olan bir dişliyi değiştirdi ve sorun düzeldi.
Düşünün, yokuş çıkıyorsunuz, 3-2-1 durmadan geçmeniz lazım, (Burda yanlış anlaşılmasın, her aracın, eski yada yeni hareket halinde de olsa bir geçiş hızı vardır, tam durmak şart değildir) arkadaşın bahsettiği tam sıfır durup ondan sonra geçtiği, bu bir sorundur. Kimse bunu bu şekilde kabul etmez. Bir tamirciye danışmanızı tavsiye ederim. Aracım Felicia 1.6
KorsanKedi
İleti: 354
Kayıt: 26 Ekm 2013, 23:44
Ad Soyad: İlhan Alan
Arabanız: Punto Evo 1.4 2012
İleti onurson » 18 Arl 2013, 16:24
eğer aracı durdurmak gerekiyorsa sıkıntı evet. mesela yokuş çıkarken 3-2-1 arkadaşın dediği gibi yapamıyorsanız sorun var.
onurson
İleti: 1067
İleti mratici » 18 Arl 2013, 18:29
Aynen dediğiniz gibi yokuşlarda 2den 1 atmam gerekiyor hızı iyice düşürmek zorunda kalıyorum. bir de arkanda araba yoğunluğu oldu mu maluuuum
mratici
Nereden: Manisa
İleti wassmert1976 » 19 Arl 2013, 21:56
skoda octavia kac model eger 1998 2003 arası modelse benzinli akl ve ert kodlu iki sanzıman var aracta(düz 5 vites) otmatikse (4atar) akl ertde kronik sorun 1 ve 2 vites..... aracın sanzımanı daha evvel acılmıs tamir görmüşşse 5 vites ayarı yüksek tutulmustur .... garrip gelebilir ama belki 400 tane tamir etmişimdir ( düz vites) 5 vites sanzımanın içinden ayarlanıyor sanzımanın en arakasındaki kapak sökülmeli ve ayar düsürülmeli ... yok tamir görmediyse üst kısımdaki vite s kitlemesini gevset problem cözülürse arayıcıyı degiştir
wassmert1976
İleti: 24
Kayıt: 15 Arl 2013, 12:35
Ad Soyad: mert yıldırım
Arabanız: skoda fabia 1.4 16v comfort stysn seat leon cupra
İleti wassmert1976 » 19 Arl 2013, 21:59
güven mat kardesim sanzıman (düz ) kendini korumaya almaz eger otmse korumaya alır oda 3. ve 4 korur :P :D ( güldürdün beni allah senide güldürsün
wassmert1976
İleti: 24
İleti guvenmat » 20 Arl 2013, 08:13
korumaya alır derken
yani 1. vitese geçişe belirli hıza kadar izin veriyor diye düşünüyorum
belki yanlış biliyorumdur ama benim araçta böle yani
guvenmat
İleti: 37
Ad Soyad: güven
İleti ozrace » 05 May 2014, 12:09
aynı sorun bendede var,genelde durmadıkça 1. vitese atmıyorum 2 ile devam ediyorum.araç titreme yapmıyor ve kaldırıyor bu şekilde.yani benimki öyle
alışıyorum diyebilirim,üst'de arkadaşlar çözümleri söylemişler sağolsunlar.alışamazsam arkadaşların söylediği yolu deneyeceğim
4 TEKER BEDENİ , 2 TEKER RUHU TAŞIR...
ozrace
İleti: 11
Kayıt: 05 May 2014, 09:38
Ad Soyad: ÖNER BAKIR
Arabanız: Octavia I Elegance
İleti Fabian » 06 May 2014, 10:56
Aynı sorunu bende debriyaj seti değiştirildikten sonra yaşadım. Halen de yaşıyorum durum aynı.. Sıfır baskı balata takılırken volantı tornaya verdik, bir daha düzelmedi araç. Dururken problem yok viteslerde, ama araba 1 km/hızla yürümeye başlasın daha 1.vitese geçerken takılmalar başlıyor. 2'den 1'e alırken de geçmek istemiyor. Soğuk havalarda daha bariz...
Geçen gün rampada araçta 5 kişi vardı. Önümdeki araç durunca, mecburen durdum. 1'e taktım gaza yüklendim, araç bana mısın demedi, tar tar tar tar gitmiyor debriyaj kaçırıyor, kaldım orda indirdim milleti, hemen kenara parkettim... Balata kokusu da cabası..Mecburen sıfır baskı-volant taktıracağım birgün..
Bence öncelikle, debriyajın sağlam olup olmadığını kontrol edin, ettirin.
Tüm viteslerde oluyor mu takılma bu arada? Cartlama var mı, varsa senkromeç te olabilir..
Fabian
İleti: 230
Kayıt: 09 Mar 2012, 14:32
Ad Soyad: Fabian
Arabanız: Fabia
