Motora fazla yağ konulması
İleti aydintoprak » 09 Arl 2007, 17:30
Dün yetkili olmayan bir serviste aracımın yıllık bakımını yaptırdım. 4,750 ml yağ konuldu. Bugün yağını kontrol ettim, yağ çubuğundaki çentikli kısım aşılmış, yağ seviyesi göstergenin büküldüğü yeri de geçmiş... Sanırım 250-500 ml fazla yağ konulmuş. Demek ki motorun yağı tamamen boşaltılamamış, içinde kirli yağ kalmış. (Elle boşaltıldı). Kullanım kılavuzunda fazla yağın katalitik konvektörde yanarak konvektöre zarar vereceği yazıyor. Fazla olan yağı aldırmam gerekiyor mu, uzun yola çıkacağım, herhangi bir soruna yol açar mı?
aydintoprak
Kayıt: 20 Kas 2007, 10:45
İleti slamy » 09 Arl 2007, 17:59
Motora  zarar verirsiniz. Bence hemen aldırın.
slamy
Kayıt: 13 Eyl 2007, 10:47
İleti weyis » 09 Arl 2007, 18:31
keçelerden kaçırır motora  zararlı
weyis
Kayıt: 21 Kas 2007, 19:22
İleti skodacı » 09 Arl 2007, 19:24
0,25 olan fazla yağı aldırınız...
İleti ali » 09 Arl 2007, 20:53
bir şey olmaz, takma kafana.
ali
Kayıt: 27 Haz 2007, 00:27
İleti AhmetH » 09 Arl 2007, 22:05
Tüm yorumlarda  hemfikirim..
ancak  elle  yağ  aldırmak  nedir ?
üstten  emdirmek  diyorsanız   onun  kadar   yanlış  bir  yöntem  yok..
olası  çapak  ve  pislikler   karterden  akıp  gidecekken  halen  sisteminizde  geziyor..
İleti aydintoprak » 09 Arl 2007, 23:17
elle alınmasından kastım, yağın makineyle falan çekilmemesi, araç liftle kaldırılıp, yağı bir kaba boşaltılıyor, ancak bu durumda da motorun içinde yağ kalması mümkün mü?
aydintoprak
İleti ilk aşk » 09 Arl 2007, 23:48
ARAÇ KALDIRILDIKTAN SONTA KARTER KAPAĞINDAKİ VİDAYI SÖKTÜR TAMAMINI BOŞALT YENİDEN YAĞ DOLDUR . SANIRIM PİS YAĞ İÇİNDE KALMIŞ SENİN ARABANIN
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti aydintoprak » 10 Arl 2007, 00:58
[quote="ilk aşk"]
5 litre Castrol 10/40 magnetec yağ almıştım, temiz olması için 5 litre daha mı almam gerekecek...
aydintoprak
İleti slamy » 10 Arl 2007, 01:01
İçerisinde pis yağ kaldıysa. Sıfırdan filtreyi ve yağı değiştirmen en sağlıklısı...
slamy
İleti ilk aşk » 10 Arl 2007, 01:10
senin yerinde olsam alırdım
ilk aşk
İleti ali » 10 Arl 2007, 01:13
başına bir sürü iş açacan. tekrar söylüyorum, bir şey olmazzzz.  o kadar tedirgin olma.
ali
İleti AhmetH » 10 Arl 2007, 10:36
[quote="aydintoprak"]elle alınmasından kastım, yağın makineyle falan çekilmemesi, araç liftle kaldırılıp, yağı bir kaba boşaltılıyor, ancak bu durumda da motorun içinde yağ kalması mümkün mü? [/QUOTE]
zaten yağ boşaltma yöntemi budur.
bundan  başka hiçbir yol  doğru  değil.
İleti lazer » 10 Arl 2007, 12:28
faslasını çektirmen gerek demişti bencede öle..
lazer
Kayıt: 20 Kas 2007, 16:42
İleti AhmetH » 10 Arl 2007, 12:37
bu arada  250 ml   yağı  boşaltmanın  en  kolay  yolu  yağ  filitresini  sökmek ..
zaten  250ml  kadar  alıyor...   söküp   süzsünler  içindekini..
karteri  açmaktanda  üstten   girmektende  daha  pratik  bence..
İleti aydintoprak » 10 Arl 2007, 13:44
Arkadaşlar söylediğniz gibi bugün yağ değişimini yaptırdığım yere gittim. Fazla yağ konulduğunu kabul etti. Ancak birşey olmayacağını içimin rahat olması için fazla yağı alacağını söyledi. Araç kaldırılıp, karter tapasından 500 ml yağ boşaltıldı. Ancak yağın kararmış olduğunu gördüm. İki günde yağ kararır mı? Usta bunun normal olduğunu söyledi. Bu da gösteriyor ki motorun içinde kirli yağ kalmış. Kirli yağ nasıl alınır. Benim bu güne kadar gördüğüm kadarıyla tüm servislerde (yetkili yetkisiz) araç yukarı kaldırılıp, karter tapası açılarak içindeki yağın bir kaba boşaltılması bekleniyor ve araç indirildikten sonra üstten yağ ekleniyor. Bu yöntemle kirli yağ tamamen alınmış oluyor mu?
aydintoprak
İleti AhmetH » 10 Arl 2007, 14:05
ısınmış  ve   en  az  10 - 15  dakka  dinlenmiş  motorun   karter tapasının  açılarak yağının  akıtılması    doğru yağ  değişimi  için  tek  yoldur.
bu işlemden  sonra  karter tapa contası   yada  modele  göre  o-ring  i  kesin  değiştirilmelidir.
yağın  kararması  dizel  ise  normal  diyorlar..  ancak  ben  benzinli  bir aracın  yağının  bu kadar  kısa  sürede   kararacağına  ihtimal  vermiyorum..
tek  sebebi  hakkıyla rodajlanmaması olabilir.
İleti aydintoprak » 10 Arl 2007, 15:19
Araç lpg'li. Bu yüzden kararmış olabilir mi? 2a Mühendisliğin sitesinde lpg'nin yağ değişim süresini uzattığı ve kesinlikle kuru yanmanın söz konusu olmadığı belirtiliyor; ancak ustalar lpg kuru yakıt olduğu için yağ değişim süresinin daha kısa olduğunu söylüyor.
aydintoprak
