Motora fazla yağ konulması
İleti spepe » 10 Arl 2007, 16:35
Daha yeni motor yaptırdım. motorda neredeyse her şey değişti. ilk bir ay motor yağının rengi aynındı ama şimdi yavaş yavaş kararmaya başladı.
spepe
Kayıt: 17 Ekm 2007, 13:46
İleti AhmetH » 10 Arl 2007, 17:18
LPG  benzin kadar karartmaz.
yağın  ömrünü  uzatır  doğrudur.
öyle ustaların dediğini  boşverin ekmek  kapısı  aramış heralde..
o ustaya kuru  yakıt  nedir  sorun  onu  bile anlatamaz.
İleti skodacı » 10 Arl 2007, 22:10
sen ustamısın AhmetH ...
İleti slamy » 10 Arl 2007, 23:20
[quote="octa"]başına bir sürü iş açacan. tekrar söylüyorum, bir şey olmazzzz.  o kadar tedirgin olma.[/QUOTE]
abi tüm markaların kullanma klavuzunda,servisler ve ustalar çizginin altında ve üstünde yağ motora zarar verir derken sen neye dayanarak bişey olmaz diyosun merak ettim. Ayrıca tıpayı açıp azcık yağ akıtmakmı başa iş açar, sonunda motoru mahvetmekmi ???
slamy
Kayıt: 13 Eyl 2007, 10:47
İleti skodacı » 10 Arl 2007, 23:32
konuyla ilgili,kimi yorumlar beni hayretler içerisinde bıraktı...arkadaşlar(kimi yorumların sahipleri) sizlerden ricam bu tür önemli konularda daha seçici yorum yapmanız...saygılarımla...Hasan DEBRELİ
Ustanız yağ filtresini de değiştirdiği için fazla yağ koymuş olabilir, Sizin yağ çubuğunu çekerek yağ seviyenizi kontrol etmeniz gerekir. Yağ seviyesi min-max seviyeleri arasında ise sorun yoktur, eğer fazla ise ustanıza gidip fazla yağı çektirmenizi öneririz. Yağın azlığı kadar çokluğu da aracınıza zarar verebilir çünkü yağ fazla olunca yağ soğutma sistemi yeterince soğutamayacak va aracınızın zarar görmesine neden olabilecektir.
İleti ilk aşk » 10 Arl 2007, 23:39
skodacı kardeş sence tekrar karter tıpasından komple yağı boşalttıp yeniden taze yağ koydursun mu ne dersin
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti skodacı » 10 Arl 2007, 23:42
kardeş,anladığım kadarıyla bu konularda titiz bir yapın var...yağ boşaltma işlemi karter tapasının sökülmesiyle yapılmadımı?şayet bu şekilde değilde vakum yoluyla (ki bu yolu tavsiye etmem)yapılmışsa boşaltma işlemi al 1 er lt lik 5 adet 10w/40 castrol magnatec profesyonel...4.5 lt sini kullan kalan yarım litrede bagajında bulunsun...yağ filtreni değiştirmişsen tekrar değiştirmene gerek yok...ama onuda değiştiririm dersen zararı yok...
İleti aydintoprak » 11 Arl 2007, 01:00
[quote="skodacı"]kardeş,anladığım kadarıyla bu konularda titiz bir yapın var...yağ boşaltma işlemi karter tapasının sökülmesiyle yapılmadımı?şayet bu şekilde değilde vakum yoluyla (ki bu yolu tavsiye etmem)yapılmışsa boşaltma işlemi al 1 er lt lik 5 adet 10w/40 castrol magnatec profesyonel...4.5 lt sini kullan kalan yarım litrede bagajında bulunsun...yağ filtreni değiştirmişsen tekrar değiştirmene gerek yok...ama onuda değiştiririm dersen zararı yok...[/QUOTE]
yağ boşaltma işlemi karter tapasının sökülmesiyle yapıldı. Bu işlem sırasında yağ filtresi de değiştirildi. Ve tam olarak 4.750 ml. yağ konuldu, kalan 250 ml'yi de aracımın bagajına koymuştum. Ancak yağ çubuğuna baktığımda max seviyesini hayli aştığını gördüm. Normal seviyesine gelmesi için 500 ml yağ alındı. (Usta bir zararının olmayacağını ancak içimin rahat etmesi için bunu yaptığını söyledi. Ben de tedirginim tabi, bayram dolayısıyla 1500 km yol yapacağım... ) Octavia 1.6 motor araç ya 4.250 ml yağ alıyor ya da motorun içinde 500 ml kirli yağ kalmış, hangisi olabilir? Yağı tekrar değiştirmek gerekseydi bu yapılırdı herhalde...
aydintoprak
Kayıt: 20 Kas 2007, 10:45
İleti weyis » 11 Arl 2007, 01:03
peki arkadaşlar yağ  az olursa ne zararı olur acaba
weyis
Kayıt: 21 Kas 2007, 19:22
İleti weyis » 11 Arl 2007, 01:05
bide kışın daha ince yağ dahamı iyi olur
weyis
İleti slamy » 11 Arl 2007, 01:14
[quote="weyis"]peki arkadaşlar yağ  az olursa ne zararı olur acaba[/QUOTE]
evdeki kapıların menteşeleri yağsız kalınca ne oluyor ???
slamy
İleti AV-2006 » 11 Arl 2007, 01:20
[quote="slamy"][quote="weyis"]peki arkadaşlar yağ  az olursa ne zararı olur acaba[/QUOTE]
Limon olayı çözüyor..
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti selamx » 11 Arl 2007, 01:36
Merhaba,
Ben kendimi çok titiz sanıyordum, benden daha evhamlısı varmış. :)) Benim arabada da aynı durum söz konusu. Normal seviyenin 1 cm civarında yukarıda yağ seviyesi. Servisin söylediğine göre 0.5 lt fazla imiş yağ. Dedim alınması gerekir mi? gerek yok bi zararı olmaz bu kadar yağın dediler. Bende 10 gündür bu şekilde biniyorum. Şimdilik bi sorunda çıkmadı. Umarım çıkmaz da :))
selamx
Kayıt: 14 Ekm 2007, 16:30
İleti ali » 11 Arl 2007, 01:50
ne kadar evhamlı adamlarsınız yaa. benim arabanın yağı ya eksik olur, ya fazla olur. hiç bir zaman ayarında olmaz. eksildikçe yağ alır koyarım.
ali
Kayıt: 27 Haz 2007, 00:27
İleti tiygirii » 11 Arl 2007, 18:36
benimde bir kere yağ değişiminde yağ eksik konulmuştu. sanırım yağı değiştirdikten sonra yağ filtresini değiştirdiler. yağ çubuğun dibindeyken 250 km yaptım.herhangi bir sorun çıkmadı. ama siz her yağ değişiminde arabayı teslim alırken birde siz kontrol edin.sizin canınız yanmış yanmamış kimsenin umrunda değil.Wink
tiygirii
Kayıt: 10 Ekm 2007, 23:51
