STOP! Check Coolant
STOP! Check Coolant
İleti sumert » 17 Arl 2007, 19:55
Octavia 2004 model arabamda 1 aydır soğuk havlarda ( 8 derecenin altında) sabahları ilk çalıştırdığımda "STOP! Check Coolant " mesajı alıyorum ve alarm sesiyle birlikte coolant ışığı yanıyor. 4-5 dakika araba çalıştıktan sonra arabayı stop edip tekrar çalıştırdığımda bu mesajı almıyorum herşey normale dönüyor.  Servise götürdüm Radyotörden soğutucu su ve antifiriz değişecek karşılığında 100YTL istediler.  Yabancı sitelerde genel bir problem olduğu ve 8-10 sterline halledilebildiği yazılmış. Yardımcı olabilene teşekkürler.
sumert
Kayıt: 17 Arl 2007, 19:42
İleti AhmetH » 17 Arl 2007, 20:07
sanıyorum   soğutkan  sıvının  seviyesini  ölçen  müşür  tam olarak  görevini  yapamıyor ..
soğuktan  olabilir..   aracınızın   antifrizini  boşaltıp   yendien  doldurtmayın  sorun  sıvı  değil..(tabi  eksik  yoksa)
İleti: 2383
İleti irfant » 18 Arl 2007, 12:07
Seviye normalse bence de bence de müşir arızası. Müşir oksitleniyor zamanla...
Hararet normal mi?
İleti sumert » 18 Arl 2007, 13:45
Hararet normal bir sorun yok. Sensör değiştirmek mi gerekli?
sumert
İleti irfant » 18 Arl 2007, 13:49
[quote="sumert"]Hararet normal bir sorun yok. Sensör değiştirmek mi gerekli?[/QUOTE]
Akla o geliyor, ama serviste vag-com'a bağlanınca daha kesin bir çözüm ortaya çıkar bence...
İleti sumert » 18 Arl 2007, 15:35
Onu servis yaptı soğutma suyu ve antifiriz değişecek 100YTL dedi. bende onun için araştırıyorum çözüm olacak mı?
sumert
İleti irfant » 18 Arl 2007, 15:45
[quote="sumert"]Onu servis yaptı soğutma suyu ve antifiriz değişecek 100YTL dedi. bende onun için araştırıyorum çözüm olacak mı?[/QUOTE]
Soğutma sıvısını kendin al dışarıdan özel serviste değiştir. Çeyrek fiyatına halledersin.
Aşağıda sıvı ile ilgili bilgi var.
İleti 2007RS » 18 Arl 2007, 18:15
herhangi bir vw yada skoda parçacısından araçta daha evvel kullanılan renkte antfiriz (soğutma sıvısı diyorsunuz sizler) 2 lt alıp komple soğutma sistemine konulabilir ama eğer aracın soğutma sıvısının rengi bozulmamış ve pembe yada mavi olarak çil çil duruyorsa demekki müşürde sorun var..
2007RS
Kayıt: 05 Arl 2007, 11:09
İleti sumert » 19 Arl 2007, 12:47
Cevap yazan arkadaşlara teşekkürler. Şimdiye kadar hep servise giden biri olarak ilk defa dün arabayı birisinin tavsiyesi ile bir ustaya götürdüm. Soğutma sıvısını bir cihazla ölçtü -25 derece çıktı soğutma sıvısında bir sorun yok dedi. Arabayı çalıştırdı klimayı sıcak olarak en yüksek düzeyde çalıştırdı eksilen suyu tamamladı. Bu iş için hiçbir ücret te almadı. Bu sabah STOP! Check Coolant mesajı ve ikaz ışığı almadım.  Servise güvenim sıfırlandı. Geçen sefer servise bakım yaptırdıktan bir süre sonra da emisyon ikaz ışığı yanmaya başlamıştı servise götürmüştüm 400YTL istemişti o zaman şehirde başka bir servis vardı ona götürmüştüm 30YTL ye yapmıştı ( ama o servis te kapandı kaldık yine tek servise).
sumert
İleti fabialife » 19 Arl 2007, 14:45
arkadaş servisin elindeki tek silah vag-com yani hafizayı okuyup arıza tespiti yapan bilgisayar. bununla arıza tespitini yaptınmı olayın % 75'i baştan çözülüyor. geçici arıza ise siliniyor. işten anlayan iyi bir ustada buna benzer cihaz olsa garanti dışında yetkili servise çoğunlukla bazı özel haller dışında gitmeye gerek bile yok
fabialife
İleti: 11
Kayıt: 29 Ağu 2007, 13:26
İleti PİCK-UP » 19 Arl 2007, 16:26
geçmiş olsun allah bir daha göstermesin...
İleti irfant » 19 Arl 2007, 16:40
[quote="fabialife"]arkadaş servisin elindeki tek silah vag-com yani hafizayı okuyup arıza tespiti yapan bilgisayar. bununla arıza tespitini yaptınmı olayın % 75'i baştan çözülüyor. geçici arıza ise siliniyor. işten anlayan iyi bir ustada buna benzer cihaz olsa garanti dışında yetkili servise çoğunlukla bazı özel haller dışında gitmeye gerek bile yok[/QUOTE]
Vag-com internette ücretsiz, bir de 5-10 dolara ara kablo aldın mı tamamdır. Laptop'tan her iş yapılır. Özel servisler ya da ustalar da bu yolu kullanıyor.
İleti fabialife » 19 Arl 2007, 21:05
[quote="irfant"][quote="fabialife"]arkadaş servisin elindeki tek silah vag-com yani hafizayı okuyup arıza tespiti yapan bilgisayar. bununla arıza tespitini yaptınmı olayın % 75'i baştan çözülüyor. geçici arıza ise siliniyor. işten anlayan iyi bir ustada buna benzer cihaz olsa garanti dışında yetkili servise çoğunlukla bazı özel haller dışında gitmeye gerek bile yok[/QUOTE]
hocam, iş yavaş yavaş oraya doğru geliyor zaten yakında herhalde onuda yapacağız.
fabialife
İleti: 11
