ASR ışığı
ASR ışığı
İleti yexplorer » 27 Şub 2008, 18:23
dün akşam tümsekten geçerken asr lambası yandı gaza basmama rağmen hiç tepki vermedi araç 1-2 saniye sonra kendi kendine devri yükseltip alçaltı ( gaz evrip ayağı çekiyor gibi) sonra yine gazı yemedi. kontağı çevirip motoru durdurdum. tekrar çalıştırdığımda hiç bir sıkıntı olmadı. 20 gündür ilk çalıştırmada bazen yüksek devirle çalışıyordu bazende titreme yapıyordu. benzindendir diye istayonu değiştirdim titreme yok ama bazen yüksek devir devam ediyor. Asr olayı daha önce başına gelen yada bilgisi olan varsa şimdiden teşekkür ederim. birde kastamonuda bizim araçlara bakabilcek bir servis bilen varsa daha da mutlu olrum LOL
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti BlueVRS » 27 Şub 2008, 18:36
ASR patinaj önleme sistemi gaza fazla yüklenme,kaygan zeminde patinaj ve kayma gibi durumlarda otomatik olarak devreye girer ve motorun devrini uygun seviyelere alır kayma ve patinajı önlemek için ışığın yanması devreye girmesi demektir..anormal bir durum olduysa belkide kasisten dolayı bir yanlış algılama olmuştur..biraz hızlı geçiş olduysa tekerler boşa çıkmış olabilir..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti yexplorer » 27 Şub 2008, 18:52
daha önce karteri deldirdiğim için en küçük bir tümsekte bile yavaşlamya dikkat ediyorum. ben burada ENGINE WORKSHOP yazısını gördüğümü yamayıda unuttum. yani asr devrede olduğu için değil zaten araç hareket halinde değildi ışık yanarken. uyarı yazısyla asr yi görünce hemen durdum. ama yanmaya devam etti.
yexplorer
İleti: 131
İleti BlueVRS » 27 Şub 2008, 18:57
vw özel serviside olsa vag com a bağlatmak gerekli gibi gözüküyor..
BlueVRS
İleti yexplorer » 27 Şub 2008, 19:05
sağol kıstırdılar yine tenhadaDead
yexplorer
İleti: 131
İleti skodacı » 27 Şub 2008, 20:48
ASR nin yanında motor arıza lambasıda yanıyor mu?
İleti yexplorer » 27 Şub 2008, 20:56
yok sadece asr
yexplorer
İleti: 131
İleti skodacı » 27 Şub 2008, 20:59
hava akışmetreden şüpheleniyorum...ama net tespit için aracınızın cihaza bağlanması gerek...
İleti yexplorer » 27 Şub 2008, 21:05
problem büyük mü acil gitmem gerekirmi hava akışmetre ise maliyeti ne kadar civarında olabilir parça fiyatı olarak değişmesi mi gerekir
yexplorer
İleti: 131
İleti PİCK-UP » 27 Şub 2008, 21:18
git bir servise sor.. bence fazlada gecikme derim...
İleti kadir_ » 27 Şub 2008, 21:37
Octavialarda karter çok büyük bir sorn yine esk 1.6 lar ve  yeni kasaların burnu yüksek bizim 1.8 T hemen yapışıyo ferrari kadar alcak
İleti yexplorer » 01 Mar 2008, 01:39
bugün baktırdım bişi yok dedi adam asr bölümüne girdi arıza kaydı yok dedi. sonra başka bi yerde lambda sensöörü kaydını gördük önemli mi dedim yık dedi. bana da 20 ytl verip ayrılmak düştü. en kısa zamanda ebayden kablo siparişi verceğim
yexplorer
İleti: 131
İleti BaTeRRiiSStt » 01 Mar 2008, 10:56
O kablonun orjinalini servis dısında bulamazsın orjınaL dıye satılan parcalarda yan sanayii.çunku servisin anlaştığı firma dısarı parca veremez yasakdır.verirse servis anlaşmasını fesheder. servisten garantili ve orjinal parcasını taktırmanı tavsiye ederım.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti yexplorer » 02 Mar 2008, 00:53
site yönetcisi emir bey almıştı bikaç bakmış daha sonra daha sonra fazla kurcalamadığını yazıyordu. kablo çalışıyordu. ben sadece arızalrı görmek için alacağım adamlar bakmak için 20 ytl aldı
yexplorer
İleti: 131
İleti serdar89 » 02 Mar 2008, 01:01
buu ASR yeni araclarda mı vAR YANİ 2003 octavia A4 kasada ESp var pati cekince ESP yanıyor Ve ESP buttonu var benim Audi de ASR var..
serdar89
Kayıt: 19 Eyl 2007, 12:55
İleti yexplorer » 02 Mar 2008, 01:56
bende sadece asr var esp olanlarda asr ve esp bütün şekilde çalışıyor esp yi kapatınca asr de kapanmış oluyor. siz pati çekince devrede olan esp değil asr kısmı ama ışık ve düğme aynı olduğu için esp yanıyor
yexplorer
İleti: 131
İleti serdar89 » 02 Mar 2008, 01:58
[quote="yexplorer"]bende sadece asr var esp olanlarda asr ve esp bütün şekilde çalışıyor esp yi kapatınca asr de kapanmış oluyor. siz pati çekince devrede olan esp değil asr kısmı ama ışık ve düğme aynı olduğu için esp yanıyor[/QUOTE]
teşşekkürr...
serdar89
