octavia yol bilgisayarı anlamlar
İleti elegance » 03 Nis 2008, 17:46
bunu internneten indirebilirmiyiz bide indirilirse arabamı nasıl tanıyacak
elegance
İleti: 211
Kayıt: 15 Şub 2008, 22:40
Ad Soyad: uğur
Arabanız: Octavia TDI
İleti irfant » 03 Nis 2008, 17:52
[quote="elegance"]bunu internneten indirebilirmiyiz bide indirilirse arabamı nasıl tanıyacak[/QUOTE]
Fişine takınca tanıtma diye bir sorun yok, araç beynini okuyarak gerekli bilgileri alıyor zaten.
Yapılır tabi ama farklı bir kod dili vardır, tavsiye etmem. E-bayden kablo satın alıp yazılımı da ücretsiz indirme şansın avr, ama yapacakların çok sınırlıdır. Zaten yıllık bakımda mutlaka racaı o cihaza bağlarlar ve kotrolü yapılır.
İleti serdar89 » 03 Nis 2008, 18:31
Irfan bey A4 Octaviadan bahsediyorsunuz dimi Eğer F ise REset yaptımı Hafıza 0 olunca Tekrar C olmazmı?  Birde Önceki yazıda okudm Bir yerde Büyük bilgisayar oluyor :)) VW kullanılandan..
serdar89
Kayıt: 19 Eyl 2007, 12:55
İleti serdar89 » 03 Nis 2008, 19:04
Bazı Arkadaşlar zorluk ceker diye Türkcesini ekliyim dedim
Tukcesi:
Bendeki çeviri programı ancak bu kadar çevirdi
1.sistem hatası
2. Gerçek değer dokungacı
3, sanal olarak. Gerçek değer dahili dokungaç,
4'i avutur. Sıcaklığın dışı gerçek değer- Dokungaç [ wasserkasten ]
5. Sıcaklığın dışı gerçek değer- Dokungaç bol
6. Gerçek değer, dokungaç döşemesi uzayı
7'i söndürüyor. Gerçek değer, dokungaç adamı Anstroemer
8'i söndürüyor. Kontrol
9'i gösterin. Gerçek dijital değer, voltölçer sıcaklığı çırpması
10'i itiraf ediyor. Dijital değer sıcaklığı çırpması
11'i amaçlayın. Gerçek dijital değer, voltölçer bir/C çırpma
12'i itiraf ediyor. Dijital değer bir/C çırpma
13'i amaçlayın. Gerçek dijital değer, voltölçer gürültü/Def çırpma
14'i itiraf ediyor. Dijital değer gürültü/Def çırpma
15'i amaçlayın. Gerçek dijital değer, voltölçer RAMı havası çırpması
16'i itiraf ediyor. Dijital değer RAMı havası çırpması
17'i amaçlayın. Hız sürme( Km/h)
18. Havalandırma gerilimin gerçek değeri( Volt)
19. Havalandırma gerilimin değerini arzu etti( Volt)
20. Kompresör--tahta gerilimin gerçek değeri( Volt)
21. Düşük-voltaj olayların numarası( [ volatilely değildir ])
22. Yüksek basınç düğmesi
23 'ün statüsü değiştirme. Yüksek basınç olayları numarası( Uçucu)
24. Yüksek basınç olayları numarası( Uçucu değildir)
25. Bir/D değer [ kickdown ] düğme
26. Bir/D değer sıcak ışık
27. Motor,
28'e çabuk gider. Devirler
29 'un kompresör numarası.
30 kodlama. Yazılım-versiyon
31. Yazılım indeksi
32. Voltölçer hatası sayacı sıcaklığı çırpması
33. Voltölçer hatası bir/C çırpma
34, karşı. Voltölçer hatası gürültü/Def çırpma
35, karşı. Voltölçer hatası sayacı RAMı havası çırpması
36. Sıcaklık çırpması ilanı soğuk
37. Sıcaklık çırpması ilanı ılık
38. Bir/C çırpma ilanı,
39'i kapattı. Bir/C çırpma ilanı,
40'i açtı. Gürültü/Def çırpma ilanı Def
41. Gürültü/Def çırpma ilanı ayağı
42. RAM havası çırpması ilanı yükselmiş
43. RAM havası çırpması ilanı
44, dahi. Devir sayaç
45 işletme. Dahili sıcaklık, saydı( Ninc)
46 kazın. Sıcaklığın dışı, filtreledi( °C)
47. Sıcaklığın dışı, filtrelenmez( °C)
48. ECOR
49. Coolant sıcaklık
50. [ min ]
51 'de ki servis hayat. Motor sıcaklığı °C
52. Kompresör, şartlar
53'i kapıyor. İlan daha fazla hava treni, aktif şekilde. Çıkışlar: Kompresör/circulating hava [ valve/water ] valf
54. İndeks
55'i yönetin. Sıcaklık °C
56 'nın dışı. Dahili dokungaç °C
57, sanal olarak. Dahili dokungaç, °C
58'i avutur. Sıcaklık [ wasserkasten ] °C
59. Sıcaklık bol °C
60. Dokungaç döşeme uzay °C
61 söndürme. Dokungaç adam Anstroemer °C
62 söndürme. Şiddet W-m-1
63 güneşlenin. W-m-1
64'i filtrelenen şiddet güneşlenir. Delta egzozu artışı
65. Delta bir/C Klappenverschiebung
66. Zaman sabit/1.6, 67'i destekler. Soğuk hava, düzeltme
68'e başlıyor. Maksimum, ben için değişken ve p-bölüm
69'i düzeltiyor. Gerçek değer, dokungaç ayağını söndürüyor( [ cnts ])
70. Dokungaç ayağını söndürüyor olan değeri arzu etti( [ cnts ])
71. Sapma( Epsilon)
72. Bölüm( + [ heat/- ] serinlik)
serdar89
İleti oguzbbk » 26 Nis 2008, 04:06
auto ve econ tuşlarına birlikte bas daha önce mevzusu geçmşti C ye döner
oguzbbk
Kayıt: 13 Arl 2007, 03:47
İleti freeZe » 03 May 2008, 20:08
[quote="irfant"]Otomatik klimada Fan Hızı düşürme + Sıcaklık Düşürme + Econ tuşlarına aynı anda basarsanız Diagnostic Mode 'u açmış oluyorsunuz.
Araçtan araca küçük farklılıklar gösterebiliyor. Bazılarında 44 bazılarında da 72 seçenek var.
Mesela göstergeler hızı yanlış gösterirler, gerçek hızınızı dijital olarak görebilirsiniz. İç sıcaklığı motor ısısını vs vs gibi özellikleri de görebilirsiniz.
1. System error
2. Actual value feeler virtually
3. Actual value interior feeler console
4. Actual value outside temperature - feeler wasserkasten
5. Actual value outside temperature - feeler bumper
6. Actual value blowing out feeler floor space
7. Actual value blowing out feeler man Anstroemer
8. Display check
9. Actual digital value acknowledging potentiometer temperature flap
10. Target digital value temperature flap
11. Actual digital value acknowledging potentiometer A/C flap
12. Target digital value A/C flap
13. Actual digital value acknowledging potentiometer Fuss/Def flap
14. Target digital value Fuss/Def flap
15. Actual digital value acknowledging potentiometer ram air flap
16. Target digital value ram air flap
17. Driving speed (km/h)
18. Actual value of the blower tension (volt)
19. Desired value of the blower tension (volt)
20. Actual value of the compressor/on-board tension (volt)
21. Number of low-voltage events
(not volatilely)
22. Switching status of the high pressure switch
23. Number of high pressure events (volatile)
24. Number of high pressure events (not volatile)
25. A/D value kickdown switch
26. A/D value hot light
27. Engine speed
28. Compressor number of revolutions
29. Coding
30. Software-Version
31. Software index
32. Potentiometer error counter temperature flap
33. Potentiometer error counter A/C flap
34. Potentiometer error counter Fuss/Def flap
35. Potentiometer error counter ram air flap
36. Temperature flap notice cold
37. Temperature flap notice warm
38. A/C flap notice closed
39. A/C flap notice opened
40. Fuss/Def flap notice Def
41. Fuss/Def flap notice foot
42. Ram air flap notice up
43. Ram air flap notice too
44. Operating cycle counter
45. Interior temperature counted (Ninc) dig
46. Outside temperature filtered (°C)
47. Outside temperature not filtered (°C)
48. ECOR
49. Coolant temperature
50. Service life in min
51. Engine temperature °C
52. Compressor switching off conditions
53. Announcement more actively el. Exits:
Compressor/circulating air valve/water valve
54. Rule index
55. Outside temperature °C
56. Interior feeler virtually °C
57. Interior feeler console °C
58. Temperature wasserkasten °C
59. Temperature bumper °C
60. Blowing out feeler floor space °C
61. Blowing out feeler man Anstroemer °C
62. Sun intensity W/m-1
63. Sun intensity filtered W/m-1
64. Delta exhaust rise
65. Delta A/C Klappenverschiebung
66. Time constant/1.6 seconds
67. Cold weather starting correction
68. Maximum correcting variable for i and p-portion
69. Actual value blowing out feeler foot (cnts)
70. Desired value blowing out feeler foot (cnts)
71. Deviation (Epsilon)
72. Portion (+ heat/- cool)
yaa irfan hocam bunların türkçe anlamları ve kısaca ne işe yaradılklarını nerden öğrene biliriz
inkilizce dersinde hep kaçmanın sonuçları bunlar
varmıdır anlamları şimdiden tanhks
freeZe
Kayıt: 03 Oca 2008, 23:18
İleti freeZe » 03 May 2008, 20:11
sory 2 .syfayı sonradan gördüm
serdar89 eyvallah
freeZe
İleti hasansuker » 17 Arl 2009, 17:52
göstergelerin ortasında maxidot göstergede varmı 2002 eleanclerde
hasansuker
Kayıt: 17 Arl 2009, 14:28
İleti eugraskan » 03 May 2010, 17:55
1. Sistem hatası
2. Gerçek değer, dokungaç neredeyse
3. Gerçek değer iç Dokungaç konsol
4. Sıcaklığın dışı gerçek değer - Dokungaç wasserkasten
5. Sıcaklığın dışı gerçek değer - Dokungaç tampon
6. Gerçek değer Dokungaç döşeme uzay dışarı üfleme
7. Gerçek değer Anstroemer Dokungaç adam dışarı üfleme
8. Ekran kontrol
9. Gerçek dijital değer, kabul potansiyometre sıcaklığı çırpması
10. Hedef dijital değer sıcaklığı çırpması
11. Gerçek dijital değer, kabul potansiyometre A / C çırpma
12. Hedef dijital değer, A / C çırpma
13. Gerçek dijital değer, kabul potansiyometre Gürültü / Def çırpma
14. Hedef dijital değer gürültü / Def çırpma
15. Gerçek dijital değer, kabul potansiyometre koç havası çırpması
16. Hedef dijital değer koç havası çırpması
17. Sürüş hızı (km / h)
18. Havalandırma gerilimin (Volt gerçek değeri)
19. Havalandırma gerilimin (Volt değerini arzu)
20. / On-board gerilim (volt kompresör gerçek değeri)
21. Sayı düşük voltajlı olaylar
(Volatilely değildir)
22. Yüksek basınç anahtarının statüsü değiştirme
23. Yüksek basınç olayları numarası (uçucu) ve
24. Yüksek basınç olayları numarası (Uçucu değildir)
25. A / D değeri marşa basıp çalıştırma düğmesi
26. A / D değer sıcak ışık
27. Motor hızı
28. devrimlerin Kompresör sayısı
29. Kodlama
30. Yazılım Sürüm
31. Yazılım indeksi
32. Voltölçer hatası sıcaklığı çırpması
33. Voltölçer hatası A / C çırpma
34. Voltölçer hatası gürültü / Def çırpma
35. Voltölçer hatası ram havası çırpması
38. A / C çırpma ilanı kapalı
39. A / C çırpma ilanı açıldı
40. Gürültü / Def çırpma ilanı Def
41. Gürültü / Def çırpma ilanı ayağı
42. RAM havası çırpması ilanı kadar
43. RAM havası çırpması haber
44. Devir sayaç
45. İç sıcaklık (Ninc) sayılır kazmak
46. Dış sıcaklığı (° C) filtre
47. Dış sıcaklığı (° C) filtre değil
48. ECOR
49. Su sıcaklığı
50. dk Servis hayat
51. Motor sıcaklığı ° C
52. Kompresör, şartlar kapatmadan
53. Duyuru daha aktif el. Çıkar:
Kompresör / hava valf dolaşan / su vanası
54. Kural endeksi
55. Dış sıcaklık ° C
56. Dahili dokungaç neredeyse ° C
57. Dahili dokungaç ° C konsol
58. Sıcaklık ° C wasserkasten
59. Sıcaklık bol ° C
60. Dokungaç döşeme uzay ° C
61. Dokungaç adam Anstroemer ° C
62. Paz yoğunluğu W/m-1
63. Paz yoğunluğu W/m-1 filtre
64. Delta artış egzoz
65. Delta A / C Klappenverschiebung
66. Zaman constant/1.6 saniye
67. Soğuk havalarda başlayan düzeltme
68. i için maksimum düzeltme değişken ve p-bölümünü
69. Gerçek değer, dokungaç ayak (cnts dışarı üfleme)
70. İstenen değer, dokungaç ayak (cnts dışarı üfleme)
71. Sapma (Epsilon)
72. Porsiyon (+ ısı / - cool)
eugraskan
Kayıt: 03 May 2010, 16:46
Ad Soyad: erol uğraşkan
Arabanız: Octavia
İleti quickcan » 03 May 2010, 18:02
1 ve 2. kayıt arasındaki geçiş nasıldı yaw unuttum yardım pls..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti SELİM_ANK » 03 May 2010, 21:03
hasansuker yazdı:göstergelerin ortasında maxidot göstergede varmı 2002 eleanclerde
malesef yok sadece yol bilgisayarı
SELİM_ANK
İleti: 307
Kayıt: 16 Ağu 2009, 03:47
