vag com arıza kodu
vag com arıza kodu
İleti yexplorer » 17 May 2008, 15:07
VAG-COM Version: Release 409.1-S
 Control Module Part Number: 06A 906 033 BG
  Component and/or Version: SIMOS33 1.6l 2VG00HS4600
           Software Coding: 00231
            Work Shop Code: WSC 01002
           Additional Info: TMBCX41U532691021     SKZ7Z0E2813998
1 Fault Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
        P0130 - 35-10 - - - Intermittent
vag com bağladım bu arıza kodunu verdi. lambda arızası olduğu bellli ancak bunu lpg dönüşümünden öncede vermişti. usta önemli bir şey olmadığını söyleyip sildi. tekrar aynı hatayı verdi ve motor ışığınıda yaktı bu sefer. bu hatanın kaynağı ne olabilir.
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti BaTeRRiiSStt » 17 May 2008, 16:37
Lambda sensörünün değişmesi gerekLi gibi gözüküyor.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti yexplorer » 17 May 2008, 22:54
sensör değişimi problemi cözmeye yeterlimi
yexplorer
İleti: 131
İleti irfant » 17 May 2008, 23:10
O sensör katalizatör öncesi sensör. Genelde bozulduğunun işaretidir ama sensörün diğer ucundaki fişteki kablolarda bir kopmadan dolayı da bu sorunu yaşayanlar var. Yani sorun kabloda da olabilir.
Fotolar Polo'dan....
Kopuk kablo....
İleti skodacı » 17 May 2008, 23:11
bank 1,sonda 1...
İleti yexplorer » 18 May 2008, 00:07
teşekkürler. bozuk olması demek hata silindikten hemen sonra tekrar arızayı yakmasını mı gerektirir yok bir süre sonra da yanabilirmi?
yexplorer
İleti: 131
İleti irfant » 18 May 2008, 09:19
[quote="yexplorer"]teşekkürler. bozuk olması demek hata silindikten hemen sonra tekrar arızayı yakmasını mı gerektirir yok bir süre sonra da yanabilirmi?[/QUOTE]
Vag-com ile silsen bile yine aynı arızadan lamba yakar, eğer hayalet arıza değilse....
İleti yexplorer » 18 May 2008, 13:23
20 gün önce silmiştim 2 önce yeniden yaktı. ama ışığı yakmadanda aynı kodu vermişti. o zaman usta sildi bişey yok dedi
yexplorer
İleti: 131
İleti yexplorer » 20 May 2008, 00:19
bugün biraz zorladım asr devreye girdi. sonrasında da ışık kendiliğinden söndü. ama arıza kodunu kaydettmiş bende sildim.
yexplorer
İleti: 131
