vag com arıza kodu
vag com arıza kodu
İleti yexplorer » 15 Tem 2008, 21:45
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 06A 906 033 BG
  Component and/or Version: SIMOS33 1.6l 2VG00HS4600
           Software Coding: 00231
            Work Shop Code: WSC 01002
           Additional Info: TMBCX41U532691021     SKZ7Z0E2813998
1 Fault Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
        P0130 - 35-10 - - - Intermittent
bu kodu 2 hafta önce okudum. servise girdim bakımları yapıldı. bağladılar bilgisayara başka bir arıza verdi . sildiler kullandık arıza vermeyince sensörlerde birşey yok dediler. bende değiştimedim
2 Faults Found:
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
        P0172 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0130 - 35-10 - Please Register/Activate – Intermittent
bugün de yukarıdaki arızayı kaydetmiş. aanlaşılan zengin karışım var. alttaki ise kullandığım programın kayıtsız olduğunu gösteriyor. yukarıdaki bilgiler ışığında ne yapmam lazım. servise gitmek çzüm değil
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti yexplorer » 15 Tem 2008, 22:18
ross tech vogcom yazılım sitesinde şu açıklamalar vardı:
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1
Possible Symptoms
  • Irregular behaviour
Possible Causes
  • Benzin sistemi
  • aşırı benzin basıncı
  • sızdıran yada kirlenmiş benzin enjektörü
  • benzin basıncı düzenleyincide sızdırma
  • düşük benzin basıncı yada benzinsiz çalışma ( bu nasıl olurki)
  • buhar geri dönüşüm sistemi
  • MAF dan sonra hava kaçağı
  • Vakum Kaçağı
  • uygunsuz yerleştirlmiş yağ cubuğu
  • sıkışmış EGR valfi
  • aşırı yağ dolumu
  • Cam timing ( kam mili zamanlaması heralde)
  • slindir basıncı
  • HO2Ss de yada öncesinde egzoz kaçağı
yexplorer
İleti: 131
İleti mehmetunal48 » 15 Tem 2008, 23:08
Disapprove
Shocked
mehmetunal48
Kayıt: 02 Ekm 2007, 15:59
İleti kadir_ » 15 Tem 2008, 23:13
ben sana tavsiyem hata kodlarını sil sonra ufak bi test sürüşü yap yine verirse servise git en basit yolu budur
İleti yexplorer » 16 Tem 2008, 03:42
servise gitim gecen hafta onlarda ayınısını dediler dolandım arıza çıkmayınca geri geldim
yexplorer
İleti: 131
İleti yonetici » 16 Tem 2008, 13:21
Bulunduğunuz yerde Bosh Car Service varsa birde onlar baksınlar lambda sensörünü kontrol etsinler.
İleti yexplorer » 16 Tem 2008, 13:41
problem o zaten maalesef yok. sırf gidip gelmeden dolayı netten isteyip değiştirmeyi bile düşünüyorum
yexplorer
İleti: 131
