octavia sürat göstergesi hatalı
İleti erbilgs » 22 Tem 2008, 11:38
birazdan denicem
erbilgs
Kayıt: 24 Mar 2008, 13:58
İleti elegance » 22 Tem 2008, 11:42
sagol ba bak bakalım
elegance
İleti: 211
Kayıt: 15 Şub 2008, 22:40
Ad Soyad: uğur
Arabanız: Octavia TDI
İleti erbilgs » 22 Tem 2008, 13:11
ya olmuyor yapamadımmmm
kafayı kırcam şimdi ...nasıl yapıcam anlatırmısınız
erbilgs
İleti elegance » 22 Tem 2008, 13:15
ya senin klima sanırsam bizimkilerden farkli a5 kasalar ile aynı klima googleden bi bakıyım yazarım şimdi nasıl oldugunu
elegance
İleti: 211
Ad Soyad: uğur
İleti erbilgs » 22 Tem 2008, 13:17
çok makbule geçer yaaa...bekliyorum yazdığın anda deniyecem hemen
erbilgs
İleti elegance » 22 Tem 2008, 13:18
eger klima böyleyse assagıdaki tuşlara bas
A* öncelikle 1 ve 2 numaralı tuşlara önce 1e sonrada 1e basılı tutarak 2 ye basmak şartıyla basıp bırakıyoruz..
B* daha sonra ekranda "1c" gibi program kodları çıkıyor (ilerledikçe 2c-3c.. diye gidiyor..)
C* daha sonra derece artırmak için kullandığımız + , - (3 ve 4. tuşlar) tuşlarıyla programlar arasında geziyoruz (örneğin hız göstergesini açmak için 17c ye gelmek yeterli..)
D* en son gelmek istediğimiz program koduna geldiğimizde 1 nolu tuşa(iç hava sirkülasyonu tuşu) basarak geldiğimiz programı seçmiş oluyoruz..
sonuç : hız göstergemiz artık dijital klima ekranımızda
not : klimanın çalışır durumda olup olmaması önemli değildir
elegance
İleti: 211
Ad Soyad: uğur
İleti erbilgs » 22 Tem 2008, 13:22
yok birader resimdeki gibi digital klima
erbilgs
İleti elegance » 22 Tem 2008, 13:23
var vw grubu bütün arabaların dijital klimalarında mam  bende arıyorum bulamadım bi yerde görmüstüm ama şimdi arıyorum sende kullanma kılavuzunda varsa oraya bak
elegance
İleti: 211
Ad Soyad: uğur
İleti erbilgs » 22 Tem 2008, 13:23
ok bakıyorum
erbilgs
İleti elegance » 22 Tem 2008, 13:30
Sanirim isi bilgisayari yada turkcesi neyse iste sicaklik ayari yapan seyden varsa sizde elekctonik olani (yuh be ne anlatmaya calistigimi anlatamiyorum) climate control yani, o zaman bu mod'u yapabilirsiniz.
Bu mod Climate Kontrol ekranini hiz gostergesi olarak kullanmamizi sagliyor
1. Arabayi calistirin
2.Devirdaim (havayi icerde dolastiran tus) basili tutun ve ayni anda Yukari ufleme tusuna basin.
3. Climate controlun ekrani degisip ekranda "C1" yazicak
4. Isi kontol tusuna basarak "+" ekrandaki kodu "17" ye getirin (bazi modellerde 18'mis)
5.Devirdaim tusuna bir daha basin ve cod activ olacak.
Not: hiz 99km ye kadar sorunsuz gorulebiliyor, 99'u gecince bazi modellerde ilk hane yazmiyormus o zaman mesela 127km ile giderken ekranda sadece 27km gozukuyormus.
Climate control'u eski haline getirmek icin economy tusuna basin yada kontagi kapatin.
Bilgiyi daha yeni edindim isten cikar cikmaz denicem, sizde bir bakin derim.
Sanirim biliyorsunuzdur audi nin kumandasi ilede bir cok numara yapmak mummkun (camlari indirmek kaldirmak falan filan) Bu climate contorol ilede daha cok sey var onlarida koyacam.
alıntuı yapıyorum hepsini yaz bikagıda sonra inip denersin bu audiler içinmiş ama vw grubu sonucta olabilir
elegance
İleti: 211
Ad Soyad: uğur
İleti elegance » 22 Tem 2008, 13:32
bzılar 44 bazılar 72 özellik buda onların türçesi yimiş
.sistem hatası
2. Gerçek değer dokungacı
3, sanal olarak. Gerçek değer dahili dokungaç,
4'i avutur. Sıcaklığın dışı gerçek değer- Dokungaç [ wasserkasten ]
5. Sıcaklığın dışı gerçek değer- Dokungaç bol
6. Gerçek değer, dokungaç döşemesi uzayı
7'i söndürüyor. Gerçek değer, dokungaç adamı Anstroemer
8'i söndürüyor. Kontrol
9'i gösterin. Gerçek dijital değer, voltölçer sıcaklığı çırpması
10'i itiraf ediyor. Dijital değer sıcaklığı çırpması
11'i amaçlayın. Gerçek dijital değer, voltölçer bir/C çırpma
12'i itiraf ediyor. Dijital değer bir/C çırpma
13'i amaçlayın. Gerçek dijital değer, voltölçer gürültü/Def çırpma
14'i itiraf ediyor. Dijital değer gürültü/Def çırpma
15'i amaçlayın. Gerçek dijital değer, voltölçer RAMı havası çırpması
16'i itiraf ediyor. Dijital değer RAMı havası çırpması
17'i amaçlayın. Hız sürme( Km/h)
18. Havalandırma gerilimin gerçek değeri( Volt)
19. Havalandırma gerilimin değerini arzu etti( Volt)
20. Kompresör--tahta gerilimin gerçek değeri( Volt)
21. Düşük-voltaj olayların numarası( [ volatilely değildir ])
22. Yüksek basınç düğmesi
23 'ün statüsü değiştirme. Yüksek basınç olayları numarası( Uçucu)
24. Yüksek basınç olayları numarası( Uçucu değildir)
25. Bir/D değer [ kickdown ] düğme
26. Bir/D değer sıcak ışık
27. Motor,
28'e çabuk gider. Devirler
29 'un kompresör numarası.
30 kodlama. Yazılım-versiyon
31. Yazılım indeksi
32. Voltölçer hatası sayacı sıcaklığı çırpması
33. Voltölçer hatası bir/C çırpma
34, karşı. Voltölçer hatası gürültü/Def çırpma
35, karşı. Voltölçer hatası sayacı RAMı havası çırpması
36. Sıcaklık çırpması ilanı soğuk
37. Sıcaklık çırpması ilanı ılık
38. Bir/C çırpma ilanı,
39'i kapattı. Bir/C çırpma ilanı,
40'i açtı. Gürültü/Def çırpma ilanı Def
41. Gürültü/Def çırpma ilanı ayağı
42. RAM havası çırpması ilanı yükselmiş
43. RAM havası çırpması ilanı
44, dahi. Devir sayaç
45 işletme. Dahili sıcaklık, saydı( Ninc)
46 kazın. Sıcaklığın dışı, filtreledi( °C)
47. Sıcaklığın dışı, filtrelenmez( °C)
48. ECOR
49. Coolant sıcaklık
50. [ min ]
51 'de ki servis hayat. Motor sıcaklığı °C
52. Kompresör, şartlar
53'i kapıyor. İlan daha fazla hava treni, aktif şekilde. Çıkışlar: Kompresör/circulating hava [ valve/water ] valf
54. İndeks
55'i yönetin. Sıcaklık °C
56 'nın dışı. Dahili dokungaç °C
57, sanal olarak. Dahili dokungaç, °C
58'i avutur. Sıcaklık [ wasserkasten ] °C
59. Sıcaklık bol °C
60. Dokungaç döşeme uzay °C
61 söndürme. Dokungaç adam Anstroemer °C
62 söndürme. Şiddet W-m-1
63 güneşlenin. W-m-1
64'i filtrelenen şiddet güneşlenir. Delta egzozu artışı
65. Delta bir/C Klappenverschiebung
66. Zaman sabit/1.6, 67'i destekler. Soğuk hava, düzeltme
68'e başlıyor. Maksimum, ben için değişken ve p-bölüm
69'i düzeltiyor. Gerçek değer, dokungaç ayağını söndürüyor( [ cnts ])
70. Dokungaç ayağını söndürüyor olan değeri arzu etti( [ cnts ])
71. Sapma( Epsilon)
72. Bölüm( + [ heat/- ] serinlik)
elegance
İleti: 211
Ad Soyad: uğur
İleti erbilgs » 22 Tem 2008, 13:33
benim kullanma klavuzunda yazmıyor bununla ilgili bişi
erbilgs
İleti elegance » 22 Tem 2008, 13:33
http://www.vwtr.net/forum/audi/hizi-dij ... 107.0.html  siz burayı sonuna kadar okuyun en iyisi a5 kasa octilerinkide var burda
elegance
İleti: 211
Ad Soyad: uğur
İleti erbilgs » 22 Tem 2008, 13:34
nasıl yapcam ya yok mu bilen bi arkadaş
erbilgs
İleti fmaka » 22 Tem 2008, 13:35
bence birisi motorun o ankı devrıne gore hızı verıyor diğeri tekerin dönme hareketıne göre hızı verıyor.ondan dolayı hat apayı gıbı bır durum algılanıyor olamazmı?
sadece bir görüş aklıma geldı.
bende ılk fırsatta bır deneyeyım bakalım.
ben a5 te nasıl bulacagım o kadar kodun ıcınden hızı?
fmaka
İleti: 254
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti elegance » 22 Tem 2008, 13:37
ya sen arabayı kullanırken yanına bitrini oturtur sen modu ac sen arabayı kullanırken o modlara baksın benimkinde 16. bazıları 17.
elegance
İleti: 211
Ad Soyad: uğur
İleti elegance » 22 Tem 2008, 13:39
beyler araba ya güneş geliyo ben arabayı cekip geliyorum hemde su moda 1 daha bakıyım
elegance
İleti: 211
Ad Soyad: uğur
İleti erbilgs » 22 Tem 2008, 14:58
yaaaaa
yine denedim yapamadımm
servise sorsam sölerlermi acaba
erbilgs
