formatla bg yükseltme varmış vw grubunda
İleti mehmetunal48 » 24 Tem 2008, 18:09
Arkadaşlar biraz önce vw grubu araclarda aracın beynine format atılarak bg yükseltilebiliyormuş,ayrıcada turbo olanlarınki daha fazla yükseltilebiliyormuş.bunlar ne kadar doğrudur bilen varmı acaba?
mehmetunal48
Kayıt: 02 Ekm 2007, 15:59
İleti hetepe » 24 Tem 2008, 18:14
Arabadan arabaya değişiyor galiba .Ben fabia II 1.2 nin 70 hp olduğunu duyduğumda hemen benim arabaya birşey yapabilir miyiz sorusu aklıma gelmişti, yanıt olumsuz oldu...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti yexplorer » 24 Tem 2008, 18:16
yaplım 10 beygir fena olmaz bence zararı olmayacaksa
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti umt_d » 24 Tem 2008, 18:19
buna yanılmıyosam chip tunning diyorlar hava yakıt karışım oranını değiştirip performans yükseltiyorlar ve turbolu araçlarda daha da verim alınabiliyor
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti hetepe » 24 Tem 2008, 18:20
İşlem eğer oysa, çok pahalı bir uygulama diye duydum.200-300 sterlin gibi rakamlar...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti hakanerdogan » 24 Tem 2008, 18:22
tabi, 80 lik TDI için kaliteli bi chip tuning ile 105 bg ve 240 tork alınıyor. ayrıca düşük devir kullanımda az, devirli kullanımda daha çok yakar.
İleti umt_d » 24 Tem 2008, 18:27
bende %35 artış oluyo diye biliyorum 260 tork civarı yani yaklaşık 110 bg
umt_d
İleti hetepe » 24 Tem 2008, 18:31
260 tork, 110 hp ye verilen para da değer.Bana yaramaz.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti hakanerdogan » 24 Tem 2008, 18:32
dizelde modifiye çok daha verimli. ama tehlikelide. aşırı güç çıkıyor.
İleti yexplorer » 24 Tem 2008, 18:35
chip tuning pahalı 1000 i gözden çıkarmak gerekiyor. birde çok farklı yorumlar okudum motora zararı var gibilerinden tabi yok diyen de çok
yexplorer
İleti: 131
İleti hakanerdogan » 24 Tem 2008, 18:36
chipi takıp caddelerin+mazotun tozunu attırırsan motoru kucağına alırsın. ama chip ile motora daha çok nefes aldırıp efendi efendi gitmek esas olan.
İleti mehmetunal48 » 24 Tem 2008, 19:51
[quote="hetepe"]İşlem eğer oysa, çok pahalı bir uygulama diye duydum.200-300 sterlin gibi rakamlar...[/QUOTE]102 bg lik octinin ki benzinlilerinki 120 bg e çıkması için 600 ytl imiş.ama sonuç nasıl bilmiyorum,sağlıklımı değilmi?120 bg de gerçekten güzel bir performans demektir sanırım.
mehmetunal48
İleti aytekin041 » 24 Tem 2008, 19:52
[quote="hakanerdogan"]chipi takıp caddelerin+mazotun tozunu attırırsan motoru kucağına alırsın. ama chip ile motora daha çok nefes aldırıp efendi efendi gitmek esas olan.
hakan abi efendi efendi gidenler zaten chip kullanmıyoSmile
aytekin041
İleti: 20
Kayıt: 28 Tem 2007, 07:59
İleti hakanerdogan » 24 Tem 2008, 23:54
yakıt tüketimi düşer o bakımdan.
İleti fmaka » 25 Tem 2008, 00:03
[quote="mehmetunal48"] [quote="hetepe"]İşlem eğer oysa, çok pahalı bir uygulama diye duydum.200-300 sterlin gibi rakamlar...[/QUOTE]102 bg lik octinin ki benzinlilerinki 120 bg e çıkması için 600 ytl imiş.ama sonuç nasıl bilmiyorum,sağlıklımı değilmi?120 bg de gerçekten güzel bir performans demektir sanırım.
performans olarak kullanacaksan belkı uzun vadede sonuc husran olur.motoraq fazla yuk binince sonucta arıza cıkması olası.
yukske devırde uzun sure kullanmanın sakıncasını duydum.
ama benmde aklımda 120 bg olmsaı fena olmaz.alt devirde yakıta olumlu etkı edecegını sanıyorum.nerde yapılıyor bun ıslemler?
bılgınız varmı pekı?
fmaka
İleti: 254
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti loveskoda » 25 Tem 2008, 00:10
Chip tuning işlemi motor işletim sisteminde değişiklik esasına dayanıyor. Tüketim, emisyon ve motor ömründen feragat ediliyor ancak performans artıyor...
Turbo motorlu olmayan araçlara hiç değmez bence... Atmosferik benzinlilerde en fazla 10hp artış sağlanabiliyor sadece chip tuning ile...
 Mesela 1.2 HTP motor için 64hp den 72hp ye çıkarılıyor ancak, daha çok yakmaya başlıyor dolayısıyla çevreyi daha çok kirletiyor ayrıca motor ömrünü %10 azaltıyor...
Ha turbo olursa ozaman başka... 1.4 TDI 80hp için; +30hp alınabiliyor veya 1.8 Turbo 150hp araçlar normal +30hp, motorun sınırları zorlanırsa +150hp alınabiliyor...
Ancak bu seferde 1.8T motor 300hp oluyor ancak yakıtı içmeye başlıyor...Big%20smile
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti mehmetunal48 » 25 Tem 2008, 02:49
Disapprove[quote="loveskoda"]Chip tuning işlemi motor işletim sisteminde değişiklik esasına dayanıyor. Tüketim, emisyon ve motor ömründen feragat ediliyor ancak performans artıyor...
mehmetunal48
İleti Slicer » 25 Tem 2008, 03:58
Desteksiz atmayalım lütfen!!!
İşin mantığını bilmeden yorum yapmak, insanları yanıltmak hiç hoş şeyler değil.
Her üretici motorun tüm dünya koşullarında, en verimli ve en uzun ömürlü olması için çabalar. Bunun için motor işletim sistemini ortalama şartlarda ve ortalama bir sürücüye göre programlar.
Yakıtın kalitesiz olması, çevre şartlarının çok sert olması ve buna benzer birçok etkeni göz önüne alarak motoru en uzun süre hizmet vermesi için bazı sınırlar koyar. Buna tolerans payı da diyebiliriz.
Eğer bilinçli bir sürücü iseniz, kullandığınız yakıtın kaliteli olduğundan eminseniz ve çok aşırı sıcak, aşırı soğuk veya aşırı tozlu olmayan bir bölgede yaşıyorsanız bu tolerans payları sizin için gereksiz olacaktır.
Chip tuning bu toleransları ortadan kaldırıp motorunuzdan en yüksek verimi almanıza imkan verir. Ama bazı arkadaşların söylediği gibi +150hp ancak hayal olur. Atmosferik araçlarda %10 civarında, turbolu araçlarda bazen %35'e varan iyileşmeler olabilir. Ancak motor çok daha hassas ve duyarlı olacaktır. Gerçi kolay kolay bir sorun çıkartmaz ama çok nadiren de olsa eğer sorun çıkartırsa siz işin içinden çıkamayabilirsiniz.
Çokmu yaktırır?
Eğer sürekli gazlıyor, sürekli yarış halindeyseniz tüketiminiz doğal olarak artacaktır. Ama sakin kullanım tarzını benimseyip gerektiği zaman güce sahip olmak isteyenlerdenseniz tüketiminiz düşecektir. Çünkü güçlenen motorunuza eskisi kadar yüklenmenize gerek kalmayacaktır.
Çok basitçe anlatmaya çalıştım umarım başarılı olmuşumdur.
Slicer
Kayıt: 10 Arl 2007, 02:54
