Distributor Teklemesı Sorunu Çozuldu (RESİMLİ)
Aracınıza kendi yaptığınız bakım, tamirat ve modifiyeyi diğer kullanıcılarımızla burada paylaşabilirsiniz.
İleti SKDFORMAN » 05 Nis 2014, 17:53
MadloveR yazdı:O taktığınız hortum ve yayın faydasını rampa çıkarken görürsünüz. Düz yolda çok bir etkisi yoktur. Distribitör için de alın elinize WD 40 ı tevzi makarasını söküp hafiften sıkın yeterlidir.
Kardeşim yokuşta denemedim. Ama yokuşta çok fazla yığılıyor. Ankara elmadağı bilenler bilir. Orayı 2 de cıktım. Bu bana cok koydu :) İnş. faydası olur.
Birde tevzi makarasını yani turuncu plastiği yukarı doğru çektim çıkmadı. Kırılır felan diye korktum. Kesin öle çıkıyo dimi.
SKDFORMAN
İleti: 996
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti MadloveR » 07 Nis 2014, 12:52
Tevzi makarası yukarı doğru asılınca çıkar. Biraz kuvvetli asılın, uzun zaman önce takıldıysa oturmuştur yerine iyice biraz zorlar, ama çıkar.
Ne Kadar Çok Şey Bilirsen Bil, Bildiğin Karşındakinin Anladığıyla Sınırlıdır."Hz. MEVLANA"
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
Nereden: Konya
Arabanız: Favorit LX 1994-Artık Yok :(
İleti hdemirer » 01 Kas 2014, 16:36
Arkadaşlar vakum avansını kontrol etmek için distribütörü söktüm tevzi makarasını ve altındaki yıldız parçayı da söktüm vakum avansı tamam onu yaptım fakat yıldız parçanın altındaki siyah içi tel ile sarılı olan endüksiyon bobininden gelen kablonun takılı olduğu parça vida ile sabitmiş ancak ben zorlayınca bir miktar çatlattım araba çalışmıyor :( o parçanın ismi ne tek olarak satılır mı çalışmamasının bu parça ile ilgisi olabilir mi yoksa tevzi makarasının yönü mü yanlış çünkü tevzi makarasını çevirince sağa sola 1-2 cm oynuyor sabit değil. Bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
hdemirer
İleti: 7
Kayıt: 25 Şub 2014, 15:48
Arabanız: 94 Favorit GLX
İleti cebi » 19 Kas 2014, 14:39
Benimde bi sorum olacak arkadaslar, bende distributoru soktum, ama tevzi makarasi elle cevirince epey bi hareket ediyo 3-5 cm kadar, bide karbiratordeki hortumu sokup vakum yaptigimda paso hava geliyo ama distributorde oyma olmuyo, bi eksiklik var cunku hava cektigimde surekli geliyo belli bi yerde zorlama falanda yapmiyo sanki hortum delik ama kontol ettim saglam, videolarda gordugum vakum yapinca oynayan parcayi el ile oynattigim zaman yarim cm oynuyo ve birakinca eski yerine donuyo, distributor omrunumu tamamlamistir acaba.
cebi
İleti: 45
Kayıt: 02 Kas 2014, 18:42
Ad Soyad: Erdinc Çebi
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Favorit BlackLine
İleti debrelim03 » 21 Mar 2015, 09:14
arkadaşlar konuyu inceledim ve distrübütorün vakum yapmadığı hatta hortumun bile olmadığını farkettim söylendiği gibi vakum vidasını söktüm öyle sert bi yay takılmışki hatta 3 tane küçük rondele ile desteklenmiş arkadaşların dediklerini yaptım ve
aracımdaki düşük devirlerdeki sarsıntı yok denilecek kadar kaboldu birde distrübütöre avans ayarı yaptırırsak çok güzel olacak kendim yapmayı düşünüyorum becerebilirmiyim bilemedim avans yapma konusunu da inceleyeceğim sebep olanlardan Allah razı olsun
debrelim03
İleti: 55
Kayıt: 08 Oca 2015, 04:18
Ad Soyad: serdar
Nereden: Denizli
Arabanız: favorit
İleti Metin0670 » 11 Tem 2017, 08:33
Selamunaleykum arkadaslar konuyu hortlatiyorum. Arladaslar sizlerin bahsettigi ariza 3 gundur benim basimda. Biryerlerde hala favo kullanici var yani :). Distrubutir ust kapagi soktum tevzi makarasini cikardim 3 damla yag damlattim. Karburatorden hortumu cikarip havayi icime cekince cok rahat geliyor. Yay baya sert ve kuflenmis onu yagladim. Sizce degistireyim mi napayim. Gaz bitmis gibi dusuk hixda ve alt devirde kesilme oluyor
Metin0670
İleti: 184
Kayıt: 27 Arl 2016, 22:54
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti HASSAN » 12 Tem 2017, 10:39
eski bir konu ama herkese faydası olabilecek bir konu, ancak ilk baştaki resimler açılmıyor,halledebilecek arkadaşlar varmıdır acaba şimdiden teşekkürler
HASSAN
İleti: 223
Kayıt: 23 May 2007, 04:26
Ad Soyad: hasan
Arabanız: 2005 reno kango dizel
İleti Metin0670 » 12 Tem 2017, 21:22
Gercekten cok faydali bir konu ben sorunumu bu baslik altinda giderdim. Zaten suan yeni bir baslik acsan kimse yazmiyor. Ben butun sorunlarimi 10 yil oncesinde acilan konularla hallediyorum.
Metin0670
İleti: 184
Ad Soyad: M
Nereden: Zonguldak
Arabanız: Favorit
İleti aydin67 » 30 Eyl 2018, 20:59
anlaşılan bu disburotor işi skodaları canladıracak
aydin67
İleti: 25
Kayıt: 30 Eyl 2018, 08:42
Arabanız: fovorit 94
İleti Ensar56 » 14 Mar 2019, 00:33
Herkese iyi calismalar yeni uyeyim bendede 92 favo var kurcalamaya cok merakliyim.gecenlerde motorumun ust kapagi actim segmanlari degistirdim supaplari digeistirdim krburatoru soktum guzel bi temileme yaptim supap ayari egsoz 25 emme 20 yaptim distribitoru soktum yagladim ve avans ayari yaptim butun bunlar ilk kez ve ilk denemem oldu bi suru bilgi edindim ama distribitoru sokunce galib icicdeki manyetige zarar vermis olabilirim cunku arba calistirdigim zaman araba tam atesleme almiyor motor titriyor sizce ondanmidir
Ensar56
İleti: 14
Kayıt: 12 Mar 2019, 18:47
Ad Soyad: İshak altinisik
Nereden: Siirt
Arabanız: Favorit
İleti Ensar56 » 14 Mar 2019, 00:35
Hersey sorabilirsiniz bilgi paylastikca cogalir
Ensar56
İleti: 14
Nereden: Siirt
Arabanız: Favorit
İleti rstz16 » 14 Mar 2019, 08:13
aydin67 yazdı:anlaşılan bu disburotor işi skodaları canladıracak
Skoda işi,gönül işi
İleti: 58
Önceki
Kendin Yap
