Silindir Kapak Conta Değişimi
İleti mturgut34 » 24 Tem 2018, 18:31
Merhaba arkadaşlar başlıktanda anlaşılacağına göre conta değiştiriyorum tabiki şu saplama kırılma olayı benimde başıma geldi bu kırılan saplamayı nasıl çıkartırız bilgisi olan yardımcı olsun lütfen
bu tarz birşey işe yararmı yoksa tornacımı çağırmak daha uygun olacak
mturgut34
İleti: 64
Kayıt: 09 May 2016, 19:31
Arabanız: Felicia GLXi 96 "SPI"
İleti mturgut34 » 25 Tem 2018, 13:28
Durum bu
Eklentiler
mturgut34
İleti: 64
İleti phenomx3 » 25 Tem 2018, 18:24
Benim de conta yandı. Yarın götüreceğim.2 sene önce yaptırmıştır Osman piston gömlek segman da değiştim gömlekler biraz asagidaydi değişmek iyi olur demişti ustam ama imkan olmadığından yaptiramamistim. Bugün aniden hararet yükseldi baktım yağa su karışmış. Eğer sizin de böyle sıkıntı varsa değiştirin. Derim.
İleti: 622
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti mturgut34 » 25 Tem 2018, 18:52
Benden önce piston yatak değişmiş pistonlarda yenmak markası var 1. yatak biraz sıkıntılı gibi ama oda su aldığından olabilir onun yüzünden de değiştirmem bu araç yağa su karıştırmadı ama pistonlara biraz su almış sonundada bir gün önce su borularında sisme ve köpürme vardı sabah beyaz dumanıda görünce oracıkta dağıttım
mturgut34
İleti: 64
İleti rstz16 » 27 Tem 2018, 16:56
Geçmiş olsun
ters kılavuzla kırık saplamaların söküldüğünü duyarım ancak görmedim
sıkarken de tork anahtarı kullanılıyor sanırım
uygun ortam ve takım olunca herşey zevkle yapılır
kolay gelsin
İleti: 29
Arabanız: fabia mk1flash
İleti phenomx3 » 07 Ağu 2018, 00:09
phenomx3 yazdı:Benim de conta yandı. Yarın götüreceğim.2 sene önce yaptırmıştır Osman piston gömlek segman da değiştim gömlekler biraz asagidaydi değişmek iyi olur demişti ustam ama imkan olmadığından yaptiramamistim. Bugün aniden hararet yükseldi baktım yağa su karışmış. Eğer sizin de böyle sıkıntı varsa değiştirin. Derim.
Benim conta yanmamis kapaktaki su tapasınin birisi curuyup patlamis.Oradan su karismis. 2 defa yağ degisecek dedi usta. Giden yağ olsun bea dedim.
4buji .brisk
4lt yag .Shell
Yag filtresi orj wv
2 tane kulbutor kapaklastik conta
3tanetapa
+İscilik 240 TL.
Antifriz ve ilk koyduğumuz yağ bende vardı.
İleti: 622
Felicia
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 7 misafir
cron
