Motor arıza lambası yanıyor marştan sonra gidiyor
İleti Fikri23 » 22 Kas 2018, 07:39
Selamın aleyküm arkadaslar aracım 2001 skoda fabia atiker tüp var. Aracta son bırkaç gündür kontagı cevirdigimde arıza lambası yanıyor fakat çalıştırınca lamba gidiyor.ne yapmalıyım. Sizce problemi nedir?. Şimdiden teşekkürler
Fikri23
Kayıt: 22 Kas 2018, 07:34
Ad Soyad: Fikri Bal
Nereden: Elazığ
Arabanız: Skoda fabia 2001 1.4 elegance
İleti HTPower » 22 Kas 2018, 08:26
Aleykum selam, arabanda bir şey yok maşallah o lamba sönmüyor ise sorun vardır demek çalıştırmadan önce yanar o her araçta öyledir, araçta lpg var ise ara sıra hareket halindeyken de yanıp söner bazı günler özellikle yazın çok olur benim araçta,
HTPower
İleti: 53
Kayıt: 31 May 2018, 10:58
Ad Soyad: Murat Yavuz
Arabanız: Fabia 1 1.2 HTP
İleti Fikri23 » 22 Kas 2018, 11:31
Tamam kardeşim çok sağol. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak yazarım buraya
Fikri23
Ad Soyad: Fikri Bal
Nereden: Elazığ
İleti Fikri23 » 28 Kas 2018, 22:18
Aradan 1 hafta geçti ışık bu sefer devamlı yanıyor bilgi sahibi olan yardımcı olabilir mi
Fikri23
Ad Soyad: Fikri Bal
Nereden: Elazığ
İleti Safariali » 29 Kas 2018, 04:36
hangi lamba yanıyor
Safariali
İleti: 301
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti HTPower » 29 Kas 2018, 08:16
Hocam merhaba,
Işığı gözlemleyin aracın çalışmasında sorun yok ise ışık sönecektir kış aylarında lpgli araçlarda sürekli bu problem olur, yeni nesil lpg sistemlerinde ve montaj teknikleri ile bunun önüne geçtiler ama önceki nesil sistemlerde bu sorun var.
Aracı makineye bağlattığınızda iki hata kodu çıkacak 1 zengin karışım 2 emisyon ile alakalı, sürekli sokak araları ve dur kalk trafiği bol olan yerlerde kullanıyorsanız aracı bu ışık gayet normal, benim araçta da şuan yanıyor sebebi yakıtı aytemiz bulamayıp shellden aldım shell alınca çok sık yakıyor bu lambayı.
Aytemizin yakıtında sorun yaşamıyorum hem daha fazla gidiyor hemde lamba ayda yılda bir yanıyor(shell alınca sanırım vuruntu sensörü yakıyor lambayı çünkü gaz pedalında tepki hissediyorum hemen ardından lamba yanıyor) tavsiyem aytemizi bir dene arabaya avans vurdurmadan kullan ışık yanarsa da takma yeter.
Keyifli sürüşler
HTPower
İleti: 53
İleti Fikri23 » 29 Kas 2018, 09:56
Sabah ışık gene kayboldu yanmıyor. Her zaman BP den alıyoruz sıkıntı olmuyor. Aygaz aldıktan sonra yanmaya başladı. İlginiz için teşekkürler. Aytemizi deneyeceğim. Sağolun
Fikri23
Ad Soyad: Fikri Bal
Nereden: Elazığ
İleti Fikri23 » 29 Kas 2018, 09:57
17 numara hocam
Fikri23
Ad Soyad: Fikri Bal
Nereden: Elazığ
Fabia
