DEVİRDAİM POMPASI ARIZASI NASIL ANLAŞILIR ?
Forumlarımızda siyasi, dini yada toplumda hassasiyeti bulunan konulara değinmek yasaktır.
İleti mercan » 15 Kas 2007, 16:32
 Devirdaim pompası arızasını nasıl anlarız? 1993 favoritmimde kalorifer tam ısıtmıyor. Radyatör ve termostat değişiti. Ancak ısınmada birşey değişmedi radyatörü yıkattık altan geçen boruyu temizledik ama yine aynı. Benim dikkatimi çeken kalorifer radyatörüne giren su hortumundan araç rolantideyen su gelmemesi. Biraz gaza basınca su akıyor. Usta ya devir daim pompasınan yada monifoltta suyun çıkış ucu kireçten tıkanmıştır monifoltu söküp bakalım dedi. Yardımlarınızı bekliyorum....
mercan
İleti: 0
Kayıt: 05 Mar 2007, 16:22
İleti sainz » 15 Kas 2007, 17:25
Kalorifer radyatörünü mü yıkattınız? Yıkansa da bazan içindeki kireç, pas, ...vb. şeyler çıkmayabiliyor.
İYİ şoför, herhangi bir durumda, iki şoförden birinin durması, ya da yavaşlaması gerekiyorsa, 'Hak, kural' falan demeden, ilk davranan, arabasının kaderini başkasına bırakmayandır.
sainz
İleti: 1499
Kayıt: 26 Eyl 2006, 15:33
Ad Soyad: Uğur AKAR
Arabanız: SEAT Ibiza 1.2TSI DSG N
İleti mercan » 15 Kas 2007, 17:41
kalorifer radyatörü yeni ama komple würt ile temizlenmişti kanallar açılsın diye. Gaza basınca kalorifer radyatörüne giden hortumun ucundan su geliyor ancak rolantideyken su gelmiyor
mercan
İleti: 0
İleti derude » 15 Kas 2007, 20:17
araç rolantide iken bile bariz bi şekilde su devirdaimi olur
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti hakan48 » 17 Kas 2007, 23:33
silindir kapak contası değişecek başka arıza arama ne alakası var demeyin su da hava olunca kalorifer ısıtmıyo başıma geldi daha önce
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti ünsal » 17 Kas 2007, 23:53
hava dolaşınca termostat bile açmaz araç hararet yapar usta bunu anlaması lazım normalde .... belki hava yapmıştır havası alınsa düzelir...
AUDİ A3 1.6
ünsal
İleti: 239
Kayıt: 07 May 2006, 16:21
Ad Soyad: ünsal gündogdu
Arabanız: Audi A3
İleti mercan » 19 Kas 2007, 19:03
Arkadaşlar sorun çözüldü. Devirdaim pompası bozulmuş değişti. Yukarda hakan 48 arkadaşımızın dediği gibi silindir contası değişti. Kalorifer peteği değişti hemde bakır olanı ile. Ve sonuç süper kalorifer ısısına dayanamıyorum, hararet göstergesi sabitlendi, arabanın çekişi bile fark etti. Bu arada benden önceki arabayı kullananlar radyatöre su koymuş. Contanın oralar hatta monifolt contasının oralar hep kireçti. Antifriz den vaz geçmeyin.. Bu arada Malatyadaki Salih ustamında ellerine sağlık....
mercan
İleti: 0
İleti sainz » 19 Kas 2007, 20:23
Contadaki kaçak çok ciddi boyuttaymış demek ki.
Sorunun çözüldüğüne sevindim. Güle güle kullan yeni aracını. Allah kaza bela vermesin İnşaallah .
sainz
İleti: 1499
Ad Soyad: Uğur AKAR
İleti mercan » 20 Kas 2007, 16:32
Teşekkür ederim..
mercan
İleti: 0
İleti ayfabil » 21 Kas 2007, 14:16
aynı problem bende de var, tamirciye gitmeden bana, fiyatları verbilirmisin kazıklanmayalım
kalorifer peteği-bakır,devd pompası,temizlik, silindir kapak contası vs. işçilikler
ayfabil
İleti: 0
Kayıt: 20 Kas 2007, 17:49
İleti enes1744 » 20 Ekm 2009, 16:35
bendede aynı sorun war arabanın gaz beynine dewirdaimden su gelmiyo kimisi dio contadan ama araba fan açıo kimisi dio dewirdaim pompasından kimisi dio kalorifer boruları tıkanmıştır radyatörü deiştirdim yine aynı ama herzaman yapmıyo bazende bir güzel dewirdaim yapıo suyu oluk oluk werio anlamadm gitti bu dewirdaim yapmamasından gaz beyni donuyo... yardımlarınızı bekliyorum...
enes1744
İleti: 0
Kayıt: 14 Mar 2009, 15:06
İleti hakan_35izmir » 18 Tem 2011, 21:26
benim açarta LPG li 2 Hafta Oldu Alalı O.Ç birinden
Araç daha önce hararet yaptırmışlar ve CONTA yakmışlar
aynı problem bendede var Araç devamlıu su eksiltiyor hararet yükseliyor LPG den Benzine Geçiyor
kime sorduysam KOMPLE CONTA Takımlarını yenilenmesi ve devirdai,m MOTORUNUN da değişmesi gerektiğini söylediler
Devirdaim Motoruda Görevini Yapamadığı için de Motor içindeki Su sıcaktan buharlaşarak basınçla Contaların arasından Buharlaşarak uçuyor
su eksilttiği zaman LPG de çalışan araç GAZ beynini ısıtamadığı içinde sen LPG de çalıştığını zannederken
ARAÇ BENZİNDE Çalışmaya Geçiyor
ve sözde özellikle TOYOTA Araçlara Bakan İzmirdeki TOYO servisinde sorun çözeler diye umdum
gittim bi boktan anlamadılar sözde servis
5 TL lik Radyatör KAPAĞINA değiştireyim dedim 20 TL Aldılar
iyi bi bakım yaptırayım istedim fiyat çıkarmalarını istedim inanılmaz KAZIK
internetten araştırmıştım fiyatları
85 TL olan Komple CONTA takımına 350 istedider
üst kapak Taşlanması gerekiyormuş normalde 100 ile 150 TL arasında 300 TL istediler
50 TL lik Devirdaim Motoruna 250 TL dediler
açılmışken 85 TL TRİGER kayışlarınıda değiştireyim dedim 350 TL istediler
Sadece Conta Değişimi işçiliği 500 TL dediler
diğerlerini düşünün ne kadar işçilik eklerler
malesef çok kazık
araştırın Bence araçlarınız Parçalarını internetten
ciddi Hararet sorununuz varsa
ne parça gerekiyorsa kendiniz alın ,en başta almanız gerekenler
KOMPLE CONTA Takımı alın bütün contalar yenilenmesi gerekiyor
DEVİŞRDAİM MOTORU değişmesi gerekli nedeni Suya antifiriz karıştırılmadığı içim Paletler Kreçlenmeden ötürü arızalanıyor yapışıp kalıyor devirdaim Motoru görevini göremiyor
gidin Kısaca arkadaşlar Parçalarını alın iyi bi ustaya Taktırın Sadece işçilik verin
benim aracım TOYOTA CORONA GLI
Parçalarımı aldım
50 TL Devirdaim Motoru85 TL TRİGER Seti gergi rulmanlarıda içinde10 TL Klima Kayışı
10TL Vantilatör Kayışı
TOPLAM 240 TL Parçaların Toplamı
ben Parçaları Aldım Ustanın yapacağı da
bunları takmak
Ustanın istediği Parada hepsine 250 TL işçilik
motor üst kapak taşlanması gerekirsede 150 TL TOPLAM 400 TL
Tavsiyem gidin parçalarınızı kendiniz alın iyi bi ustayada TAKTIRIN
Bakmayın siz %90ı orjinal takıyorum deyipte Yan sanayi takıp Biton paranızı alırlar
hakan_35izmir
İleti: 2
Kayıt: 18 Tem 2011, 20:50
Ad Soyad: Hakan Alagöz
Arabanız: Toyota
İleti hakan_35izmir » 18 Tem 2011, 21:32
TOYOTA CORONA 1993 Model GLİ
malesef çok kazık
Parçalarımı aldım
10 TL Klima Kayışı
bunları takmak
hakan_35izmir
İleti: 2
Arabanız: Toyota
İleti despedida » 30 Tem 2011, 10:24
hararet yükselmiyorsa arızalıdır acele baktır conta yakma
despedida
İleti: 58
Kayıt: 30 Tem 2011, 10:17
Ad Soyad: müjdat arıkkan
Arabanız: skofa favorit
İleti felicia560 » 23 Mar 2016, 18:10
On yillik konuyu atesliyecem arkadaslar kaluroferim isitmiyor..felicia karburatorlu tupsuz.
Aracimda suya kompresor kacirma sebebiyle ust kapak sokuldu curumus haldeydi ve sifiri alinip rektefiyeci tarafindan konfrolden gecirilerek takildi.hararet mararet peroblemi kalmadi.
Bikac gun sonra kaluriferi actiginda hararet normal isisina yanasmis termostat acmis olmasina ragmen kalurifer soguk ufledi.
Actim kabutu kalurifer petegine giren cikan hortum sicacik yalniz yeteri kadar sicacik mi onu bilemen hortumu soktun su dolasimiyok giriste de yok cikista da petek icin soyluyorum.
Jikleye giren hortumu soktum ona da su gelmiyor ama icerden gaz verdigin zaman su geliyor.
Butun kalurifer hortumlarini metal olan dahil soktum tikaniklik yok kalurifer oetegini soktum eve goturdum biyerden su veriyorum doger taraftan cikiyor tikaniklik yok.
Suyun dolasimini yapmasina bi engel yok ama yapmiyor.
Yukarida arkadaslar yazmis kesinlikle ust kapak degisecek suya hava basiyor yazmis.kardesjm benim aracim zaten suya hava basiyodiye blok degisti ki o bastigi zamanlar bile kalurifer isitiyordu.
Aracim 250 binde devirdaimi graf marka sifir aldim su an arac boyada oldugu icin takamiyorum boyadan geldiginde devirdaimidegisip havasibiiyice alip gozlemleyecem bakalim sonuc ne olacak.
felicia560
İleti: 195
Kayıt: 03 Haz 2015, 08:00
Ad Soyad: erdem hakki bagama
Arabanız: 1997 skoda felicia
Favorit & Forman
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 8 misafir
