Araç Lpgde çalışmıyor
İleti Emre97 » 18 Tem 2021, 13:18
Merhaba arkadaşlar.
Aracımda birkaç haftadır akşamdan lpgde bıraktığımda gündüz lpgde (genellikle) çalışmıyor. Çok uzun süre marş yapsam dahi çalıştıramıyorum. Fakat karbüratörden aracı çalıştıracak kadar benzin döktüğümde hemen çalışıyor ve lpgde düzgün gaz yemeye başlıyor, stop etmiyor. Kısacası ilk çalıştırmada gazı almıyor.
Geçen aylarda brc marka lpg beyninin diyagram değişimlerini yaptım, rölanti ayar tutmuyorken düzelttim sorunu. Bunun haricinde lpg ile bir sorunum yok. (Benzinde bıraktığım zaman hemen çalışıyor bu arada). Sizce sorun nedir, hangi parçadan dolayı olabilir bu sorun?
Emre97
İleti: 40
Kayıt: 20 Kas 2018, 21:00
Ad Soyad: Emre Emre
Arabanız: FAVORİT 135 LX
İleti Ramazan57 » 18 Tem 2021, 14:44
emre bey aracın benzin ile gazı ayırt eden bı yer var kaputun altında tahminen gaz ile çalışırken benzin ile beraber çalışıyor tahminen benzin kesici bölüm de gaZla çalışırken ateşleme yapmıyor gaza benzin karışıyor olabilir birde endüksiyon bobinin i yokla
Ramazan57
İleti: 8
Kayıt: 05 Nis 2020, 20:26
Ad Soyad: Ramazan Güner
Nereden: Sinop
Arabanız: Skoda Favorit
İleti Emre97 » 18 Tem 2021, 20:27
Teşekkür ederm ramazan bey. Peki o parça sorunluyken bu durum sürekli olmaz mı? Bende sadece bi gün durduktan sonra ilk çalışmada da sorun oluyor. Onun haricinde tekleme, boğulma gibi bir durum olmuyor
Emre97
İleti: 40
Ad Soyad: Emre Emre
İleti phenomx3 » 04 Eyl 2021, 13:51
lpg de sabahları calıstırmadan once kontagı bır kere cevırıp gaza basıp bırakın sonra kontagı kapatıp tekrar acıp marşa basın, bu sekılde daha rahat calısıyor
phenomx3
İleti: 808
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti Emre97 » 07 Eyl 2021, 00:15
Sorun çözüldü. Çalışmayan aracımda sürekli marş yapıp denemem üzerine lpg düğmesinin elektriği kesilmesi üzerine sorunun elektronik olduğunu anladım. Lpg tesisatında bulunan 7.5A lik sigortayı değiştirdiğimde sorun çözüldü. Benzer sorunu yaşayanlar için tavsiyem öncelikle sigortayı değiştirmeleridir, yanık olmamasına rağmen iletkenliğini kaybedebiliyor..
Emre97
İleti: 40
Ad Soyad: Emre Emre
