Sürekli Üst Kapak Conta Arızası
İleti favorit46 » 21 Arl 2021, 14:26
Aracımın üst kapak contasını yenileyeli 1 yıl olmadan conta yine yandı. Contayı birkaç hafta önce yine yaptırdım. Üst kapak da taşlandı.
Şimdi yine araçta contada sıkıntı var. Üstelik hararet falan da yaptırmadım şu kış günlerinde. Araç neden sürekli aynı problemi tekrar ediyor? Taşlama sadece üst kapakta mı oluyor. Blok taşlanıyor mu?
favorit46
İleti: 71
Kayıt: 11 May 2017, 07:33
Ad Soyad: Ahmet BOZCAN
Nereden: Kahramanmaraş
Arabanız: Skoda Favorit 135LX
İleti kale » 25 Arl 2021, 20:14
sadece kapak yeterli gelmiyor bu araçlarda. motorun altınada el atmanız lazım piston segman değiştirin özellikle söylüyorum standart piston olmaz gömlek çaktırın ardından bu sorun hallolur.
kale
İleti: 11
Kayıt: 09 Şub 2008, 14:52
İleti favorit46 » 28 Arl 2021, 12:51
Motor bloğunda taşlama oluyor mu? Yoksa taşlama sadece üst kapakta mı yapılıyor?
Ayrıca motor bloğu yerinden sökülüyor mu? Piston, segman ve gömlek yenilenmesi blok yerindeyken mi yapılıyor?
favorit46
İleti: 71
İleti mturgut34 » 30 Arl 2021, 08:17
blokta taşlama olmaz ıslak gömlek olduğu için ama motoru sökmedende gömlek piston değişir fakat zahmeti çok olur sökülerek yapmak daha iyi kendin yapacaksan
mturgut34
İleti: 136
Kayıt: 09 May 2016, 19:31
Arabanız: Felicia GLXi 96 "SPI"
İleti favorit46 » 31 Arl 2021, 08:39
Sabahleyin aracı çalıştırırken motor yağ kapağı yerinden fırlıyor. Araç zor da çalışıyor. Bunun nedeni üst kapak contası veya manifold contası olabilir mi?
favorit46
İleti: 71
İleti taner1973 » 31 Arl 2021, 19:41
favorit46 yazdı:Sabahleyin aracı çalıştırırken motor yağ kapağı yerinden fırlıyor. Araç zor da çalışıyor. Bunun nedeni üst kapak contası veya manifold contası olabilir mi?
Aracın motor yağ kapagının kenerındaki conta yıprandığı zaman gevsek olur. Bu nedenle basınctan dolayı fırlarlar. Normal bir durum sıkıntı yok. Conta 5 tl civarı alabilirsin. Ayrıca zor çalışması sübap ayarından veya yakıt ayarı karburatör vb. Ustaya göstermen lazın.
taner1973
İleti: 46
Kayıt: 21 Nis 2021, 15:21
Ad Soyad: Taner
Arabanız: FELİCİA GLX KARBURATORLU
