2000 model 1.3 glxi felicia 2000 devirde sabit kalıyor Acil
İleti muromuro159 » 20 Kas 2021, 17:37
2000 model 1.3 glxi felicia aracım sürüş esnasında gaz yiyor bir sıkıntı yok ama vites değiştirecekken 2000 devirde kalıyor boşa aldığımda da devir düşmüyor tekrar gaza basarsam devir düzeliyor 1000 devir civarına düşüyor ama orada da dalgalanma var gaz kelebeği ve maf sensörü temizlendi ustalar sürmeye devam et düzelecek dediler ama aynı devam ediyor bu temizlenen parçalar dışında başka bir sebeple bu arızayı verebilir mi daha önce benzeri başına gelen var mı cihaza da bağlatamıyorum eski modelli bir araç olduğu için çoğu cihazla eşleşmedi yardımcı olursanız sevinirim.
muromuro159
Kayıt: 20 Kas 2021, 17:32
Ad Soyad: Murat berk
Arabanız: Skoda felicia 2000 1.3 glxi
İleti Emre97 » 24 Kas 2021, 10:08
Aracınızın gaz telindeki klips de sorun olabilir, belli bi oranda gaza bastıktan sonra gaz teli bi yerde takılı kalıyor olabilir. Bunun haricinde aracınız lpgliyse bir de benzinde deneyin bu durumu hocam. Sadece lpgden yapıyorsa enjektörlerin birinde kaçak olabilir. Aklıma daha başka bir sebep gelmiyor ne yazık ki
Emre97
İleti: 43
Kayıt: 20 Kas 2018, 21:00
Ad Soyad: Emre Emre
Arabanız: FAVORİT 135 LX
İleti muromuro159 » 27 Kas 2021, 23:06
İlk başlarda benzinde de yapıyordu şu an benzinde yapmıyor gaz ayarı yaptırdım 2 gün kesti tekrardan yapmaya başladı büyük ihtimal gaz enjektörlerinde sıkıntı var
muromuro159
İleti muromuro159 » 28 Kas 2021, 14:37
Tekrardan benzinde de yapmaya başladı ikisinde de takılı kalıyor şu an. Ustalarda çözemedi boğaz kelebeği diyorlar. Ama boğaz kelebeğinin sıfır orjinalini bulmak bulunca almak imkansız
muromuro159
İleti mturgut34 » 29 Kas 2021, 14:15
arkadaşın dediği gibi önce teli bi gevşet kelebeğin orda telin ucunda bi segman var aç 1-2 diş gevşet
sonra ısı müşürünün. fişini çıkar biraz sür bakalım ne değişiklik var
mturgut34
İleti: 136
Kayıt: 09 May 2016, 19:31
Arabanız: Felicia GLXi 96 "SPI"
İleti muromuro159 » 01 Arl 2021, 00:25
Isınınca yapıyor teli değiştirmeyi düşünüyorum ucundaki segman kırılmış klips takmışlar ondan da olabilir çözemedim sısı müşürü de olabilir bakacağız.
muromuro159
cron
