Felicia marş basıyor ama çalışmıyor
İleti alkan38 » 03 Şub 2017, 16:07
(Aracım Felicia 2002 model 1.3 mpi motor. Araçta lpg var.) Arkadaşlar geçen sabah arabada bu sorun başladı. Soğuktandır diyerek bekledim ama bir şey değişmedi. Arabaya takviye attık olmadı başka araçla çekip çalıştırmaya çalıştık olmadı. Bazı forumlarda bujileri söküp takmanın faydalı olacağı söylenmiş ama bu aracın bujileri tam olarak nerde anlayamadım. Ateşleme bobininin altında mı yoksa motor kapağının altında soketlerin takılı olduğu bir yer var orası mı? Benzer sorun yaşamış arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
alkan38
Kayıt: 03 Şub 2017, 15:51
İleti felicia560 » 03 Şub 2017, 21:54
Benzinde mi tute mi calismadii motor donuyor ama calismiyor mu yoksa hic tik mi yok sorunu ayrintili yazarsaniz daha net yardimci olabiliriz atesleme bobininden bujilere giden kablolari buji tarafindan sokün bi motora yaklastirin sicrama var mi atesleme oluyor mu bi bakalim sorun yakit sisteminde mi ateslemede mi once onu anlamamiz gerek...araca binin kontagi acin tupun dugmesine parmaginizla basili tutup marsa oyle basin bu sekilde araci tupte calistirir bi de oyle deneyin belki benzin pompasi filan bozulmus olabilir ya da yakit cok azdir cekemiyodur bi deneyin
felicia560
İleti: 195
Kayıt: 03 Haz 2015, 08:00
Ad Soyad: erdem hakki bagama
Arabanız: 1997 skoda felicia
İleti alkan38 » 03 Şub 2017, 22:20
İlginiz için sağolun hocam.Benzinde denedim tüpte o şekilde çalışabildiğini bilmiyordum.Yarın tüpte denerim. Marş iki gündür ilk bastığımda iki saniyelik çalışır gibi oluyor stop ediyor, sonraki basmalarda sadece hır hır hır ses var ama çalışmıyor.Yakıt çeyrek depo. ateşleme bobininden bujilere giden kablolar derken tam anlamadım bujiler ateşleme bobinin altındamı( resim yükleyemedim http://www.nanodatex.net/valeo-245136-a ... 46391.html) yoksa motor kapağının altında soketler gözüküyor onların altında mı? Araç çalışmadığı için eve getiremedim yoksa şimdi iner bakardım. SAnayiden ustada yoğunum gelemem çekici tut getir diyor. Basit bi arızaysa boşuna çekici parası ödemek istemiyorum. Bu arada araba soğuklar başladığından beri benzinden tüpe geçince aniden stop ediyordu biz de benzinde uzun süre binip sonra gaza alıyorduk. Acaba bir ilgisi var mı
alkan38
İleti felicia560 » 04 Şub 2017, 10:19
Sizde bobinden bujilere giden kablo yoktu pardon o kismini es gecelim.
Motor kapaginin altindaki soketler enjektorlerin soketleri benzin o enjektorlerden puskurtuluyor.bastiginizda calisiyor gibi oluyorsa ateslemede sorun yoktur diye dusunuyorum.
Enjeksiyonlu arac oldugundan dolayi herhangi bir sensor arizasi da olabilir.
felicia560
İleti: 195
İleti alkan38 » 04 Şub 2017, 10:46
Bugün tüpte çalıştırmayı denedim sonuç aynı. Zaten akü zayıfladığı için çok fazla uğraşamadım. O gece -25 e kadar düşmüştü sıcaklık acaba bir yerleri donmuş olabilir mi? Bugün antifriz koyduğumuz depoya baktım sıvı ama çok ince buz parçalarıda oluşmuş kenarlarda. Acaba o gece tamamen dondu da yeni mi çözüldü diye düşünmeye başladım. Daha önce -17 lerde bir şey olmamıştı.
alkan38
İleti alkan38 » 04 Şub 2017, 10:48
buji anahtarı bulabilirsem bujileri söküp bakayım belki ondandır
alkan38
İleti felicia560 » 04 Şub 2017, 11:50
Aracta antifiriz mi vardi su mu vardi bu havanin eksi 25lere dustugu zaman
felicia560
İleti: 195
İleti alkan38 » 04 Şub 2017, 12:14
antifiriz su karışımı büyük ihtimalle araç babamda durduğu için emin değilim ama su olmadığı kesin çünkü dokunduğunda biraz yağlı gibi su değil yani.Şimdi buji anahtarı almaya gidiyorum.İnşallah söküp takınca çalışır
alkan38
İleti felicia560 » 04 Şub 2017, 14:19
Bujilerin sokun bakin bakalim uclari ne alemde su var mi eksi 25 derece oype az bi soguk degil antifiriz orani yeterli degilse yine donarak blok catlatmis olabilir dusuk ihtimal olsa da.
felicia560
İleti: 195
İleti alkan38 » 04 Şub 2017, 16:08
bujileri sökemedim dönmüyor zorladıkça kırılacak diye korktum. dördünede denedim olmuyor. Yarın güneşli havada tekrar denerim. Bu arada ben ön çeki yerini bulamadım. Sis farlarının ikisindede boşluk var ama çeki demirinin takılacağı yuva yok.Böyle bir şey mümkün mü?
alkan38
İleti felicia560 » 04 Şub 2017, 18:19
www.skodam.com/uploads/17/0788ff7da180e ... 6fa4f6.jpg
Bu sekilde olmasi lazim yivleri terstir bilginiz olsun.
felicia560
İleti: 195
İleti Felicia9841 » 08 Şub 2017, 16:13
Merhaba,
yedek anahtar ile denediniz mi? bendede buna benzer bir problem olmuştu. araç önce çalışır gibi oluyordu sonra marş basmıyordu. İmmobilezer arızası çıktı. yedek anahtarı takınca direk çalıştı.
Felicia9841
İleti: 75
Kayıt: 10 Ağu 2007, 19:00
İleti konevi1 » 12 Şub 2017, 06:53
Ateşleme beyni yanmıştır, hocam...Felicialarda klasik arıza yapar, lpg de daha çok yanar...orijinali yok...Yan sanayi olınca bazen 10 nin bazen 20 bin km.de bir yanar...Ben bir tanede yedek alırdım.30-40 lira bir şey..penseyle değişir.
2007 Octavia MPİ
konevi1
İleti: 35
Kayıt: 17 May 2007, 15:45
Arabanız: Octavia 2007 A5 kasa MPİ
İleti Felicia9841 » 20 Mar 2017, 10:07
Merhaba,
sorun çözüldü mü?
Felicia9841
İleti: 75
İleti AhmetH » 20 Mar 2017, 15:55
Mesaj yazildigindan beri üye foruma uğramamiş muhtemel soğuklardandir sebebi.
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti Skodajimmy » 24 Eyl 2021, 13:20
İyi günler 2000 model 1.3 mpi Skoda Felicia GLXİ var sürekli aynı sorunu yaşıyorum bi marş bastığında çalışıyor stop ettikten sonra tekrar çalıştırmaya çalıştığımda marş bakıyor ana araba bir türlü çalışmıyor bazen 5 dakika sonra bazen 1 saat bekliyorum çalışması için oto tamirciye sordum grank sensörü arızalıdır dedi ama oda değilmiş dediğine göre benzin hortumunu penseyle sıkıştırdıgında çalışıyor yoksa çalışmıyor dedi bi kaç kez daha böyle bi arızadan müşteri geldi çözemedik arızasını dedi bu arızası nedir bilgi verir misiniz lütfen
Skodajimmy
Kayıt: 24 Eyl 2021, 13:12
Ad Soyad: İbrahim Yalçın
Arabanız: Skoda Felicia 1.3
