TSI motorda geç marş sorunu
İleti cnydn » 11 May 2012, 19:10
2010 1.4 TSI Octi aracımda, son 3-4 aydır, arada sırada geç marş alma veya hiç almama sorunu ile karşılaşıyorum.
Araç yılda ortalama 8000 km yapıyor. Şu anda 16 bin km de yaklaşık. Yani sıfır gibi birşey.. Tüm servisleri yetkili serviste yapıldı.
Sorunun detayına gelince..
Bu sorun genelde 3-4 gün araç kullanılmadığında ortaya çıkıyor. Bunun dışında atıyorum sabah kullandıysam, daha sonra akşam denediğimde böyle bir sıkıntı yaşamıyorum.. Ama diyelim ki 3-4 gün kullanmadım.
Marşa basıyorum, zorluyor zorluyor alamıyor titriyor sallanıyor can çekişiyor resmen sonra stop ediyor. 4-5 sn bekleyip 2. yi denediğimde genelde alıyor. Tekrar almaz ise, gaza hafifçe dokunuyorum, alıyor...
Hatta benim bir huyum var, bu TSI ile başladı, eski MPI da yapmazdım, yarı çevirip kontağı bekliyorum 10 sn kadar, ışıklar yanıyor, sesler geliyor vs ( böyle yapılması öneriliyordu ) sonra çalıştırıyorum.. Ancak bu şekilde bekleyerek de, beklemeden direk çevirince de sonuç değişmiyor..
Bir de bu şekilde zar zor çalışınca, normalde çalıştıktan sonra 1200-1300 devir gibi biraz dengesiz ve yüksek açılıp rolantisi olan 800 lere gelen motor, 1600 1800 den çalışmaya başlayıp daha uzun süre dengesiz kalıp yine normal seyrine dönüyor..
Doğan SLX im gibi gaz pedalına basarak çalıştırmaktan rahatsız olmaya başladım :) Sorun nereden kaynaklanıyor olabilir? Birkaç ay öncesine kadar yoktu böyle bir durum..
Teşekkürler
cnydn
İleti: 323
Kayıt: 29 Kas 2009, 02:20
İleti skodahastası » 11 May 2012, 19:20
Benden size tavsiyem arabanızı efe(ata) yada and oto ya götürüp benim arabamda bu olaylar var diyin aracınızı oraya park edin 2 yada 3 gün sonra aracınızı sizinle beraber çalıştırsınlar eger çözemezlerse aracı istanbula yollayın belkide direk sorunu çözüceklerdir ama çabuk olmanızda fayda var çünkü dediğiniz gibi rahatsız edici bir olay olmalı. :(
skodahastası
İleti: 1199
Kayıt: 11 Haz 2011, 18:29
Ad Soyad: KERİM
İleti scania_seat_skoda » 11 May 2012, 23:01
akünüzde sıkıntı olabilirmi acaba?
scania_seat_skoda
İleti: 537
Kayıt: 10 Oca 2012, 22:48
Ad Soyad: ufuk usta
İleti cnydn » 13 May 2012, 22:17
scania_seat_skoda yazdı:akünüzde sıkıntı olabilirmi acaba?
Açıkçası, uzun süre kullanılmaması yüzünden 1 sene önce akü bir kez bitmişti. Başka bir araçtan şarj edildi tekrar çalıştı.
Akünün sağlığını anlamanın kolay bir yolu var mı?
cnydn
İleti: 323
İleti scania_seat_skoda » 13 May 2012, 22:40
her hangi bi oto elektrikci akünüzü ve şarjınızı kontrol edebilir,
tam boşalan 60 amper aküyü tam doldurmanız için 7 saat civarında aralıksız yol gitmeniz gerekir,
takviye yapıp çalıştırdıktan sonra yeterince dolmadığı için marşınızı hem yetersiz çevirir,hemde bi kaç gün gecince iyice zayıflar.akünüzü bir kez şarja verin bence.
scania_seat_skoda
İleti: 537
Ad Soyad: ufuk usta
İleti cnydn » 13 May 2012, 22:46
scania_seat_skoda yazdı:her hangi bi oto elektrikci akünüzü ve şarjınızı kontrol edebilir,
Tavsiyenizi dikkate alacağım. Teşekkür ederim
cnydn
İleti: 323
İleti kubat » 08 Oca 2022, 17:40
Merhabalar, benzer sorunla bende karşılaşıyorum. Sorun çözüldü mü acaba?
Aracım 2007 1.6 MPI Otomatik
kubat
Kayıt: 08 Oca 2022, 17:37
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Octavia
Octavia II (A5)
